Was benutzt ihr so für [Selbstbau-]Ätzgeäte, d.h. wieviel Watt, was für Röhren usw. xya ToMaTe
Hallo ToMaTe, zum Aetzen von Platinen benutze ich Wasser, Wasserstoffperoxid und Salzsaeure. Das Wasser erwaerme ich auf ca. 60 - 70 Grad C in einem Wasserkocher. Waehrend des Aetzvorganges braucht keine Waerme zugefuehrt werden, daher also keine aufwendigen Aetzmaschinen, sondern einfach nur Kunststoffschalen (ca. 30cm mal 30cm) - Kostenpunkt: 99Cent Zum Belichten benutze ich einen einfachen Diaprojektor mit einer 150 Watt/24Volt Halogenleuchte - Abstand zur Platine ca. 30cm, je nach groesse der Platine. In einem Vorentwurf unter http://tschultederne.bei.t-online.de/platinen.html findest Du noch naehere Infos Viel Spass beim Basteln !
also bei der Ätzung mit Peroxid erwärme ich die lösung niemals!! das is völlig unnötig, die ätzt auch so schon gut und schnell genug. Fritz7
Hallo, ich belichte mit einer 50W Halogenlampe (normale Schreibtischlampe). Die Belichtung dauert zwar eine Stunde, das geht aber schon. Als Ätzmittel benutze ich Fe-III-Cl (gibts bei Conrad), aufgelöst in 1 Liter Wasser und muß nicht erwärmt werden. Obiges bringt sehr gute Ergebnisse und ist preiswert. Viel Erfolg. Gruß Thorsten
Ich belichte mit einer guten alten Vitalux (3,5 - 4 Minuten bei 30cm Abstand) und ätze mit dem Radix-Sprühätzer. Belichten ist Murks - es muss dringend ein "richtiges" Belichtungsgerät ins Haus, die Ätze ist absolut klasse. Hatte ne Isel-Küvettenanlage: Mist (geplatzte Heizstäbe, undichte Verklebungen, verstopfte Sprudelschläuche,...). Schale mit Salzsäure/Wasserstoffperoxyd ging ganz gut, ist aber viel langsamer als das Radix-Gerät und unzuverlässiger, von der Schweinerei und Gesundheitsgefahr mal ganz abgesehen.
