Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Switch
Autor: Mathias K. (underworldgamer)
Hallo
Wie kann ich mit der Switch Funktion die PINS abfragen PC0,PC1 usw
switch(!PINA)
    case PINC = 0x01:     //macht das,wenn PC0
      break;
    case PINC = 0x02:    //macht das,wenn PC1
und so weiter
mfg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mathias Koch wrote:
> Hallo
  switch( PINC )
    case 1<<PC0:   // wenn am PINC PC0 gesetzt ist
      break;
    case 1<<PC1:   // wenn am PINC PC1 gesetzt ist
      break;
    default:       // in allen anderen Fällen
Meist ist das aber nicht sehr hilfreich. Denn wenn in
PINC sowohl PC0 als auch PC1 gesetzt ist, kommt weder
der erste noch der zweite Fall zum Zug (weil ja dann
aus PINC 0x03 ausgelesen wird)
  utin8_t tmp = PINC;
  if( tmp & 0x01 ) {       // Wenn PC0 gesetzt ist
  if( tmp & 0x02 ) {       // Wenn PC1 gesetzt ist
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> switch(!PINA)
>       break;
Das ist syntaktisch falsch: Nach case muß eine Konstante kommen.
(Karl heinz' Schreibweise 'case 1<<PC0:' ist zwar korrekt - es handelt
sich um eine Konstante, die zur Übersetzungszeit vom Compiler berechent
wird -, dürfte aber für Anfänger erst mal nur Verwirrung stiften!)
Der not-Operator ! ist folgendermaßen definiert:
    !0 == 1
    !n == 0  für alle n != 0
Es gibt in C aber auch einen bitweisen not-Operator: ~
Wenn Du den in Deinen switch einsetzt, passiert zumindest etwas
grammatikalisch Sinnvolles.
Allerdings bringt es nichts, außer einer zusätzlichen Invertierung des
Wertes (die ein einigermaßen brauchbarer Optimierer wieder
rausschmeißt).
Folgende Ausdrücke sind äquivalent:
  switch (~PINA) {
    case 1: ...
    case 2: ...
  switch (PINA) {
    case ~1: ...
    case ~2: ...
  switch (PINA) {
    case 0xfe: ...
    case 0xfd: ...
