Hallo zusammen, rein zufällig bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe das mir einer helfen kann oder zumindest eine Aussage ob realisierbar oder nicht. Folgende Lösung brauche ich: Kleine Buttons, bestückt mit einem Funkmodul und austauschbarer Energiequelle(z.B Knopfzelle), die eine eindeutige ID senden wenn man sie drückt. Über mehrere Empfänger muss ich die ID-Auffangen und entsprechende Aktionen ausführen. Problem ist hier die Anzahl die benötigt wird, stellt Euch z.B eine Videothek mit tausenden von Filmen vor, wo sich neben jedem Cover sich ein solcher Button befindet, beim drücken dieses Button wird ein Signal an einen zentralen Rechner gesendet der einen Trailer an den nächsten Bildschirm sendet. Ist sowas grundsätzlich realisierbar?Wenn ja mit welcher Funklösung? Wer ist bereit mich hier, natürlich gegen finanziellen Ausgleich, zu unerstützen?Welchen Grössen, je kleiner desto besser, sind realisierbar? Vielen Dank für jeglichen Kommentar.
Da fallen mir spontan Garagentoröffner ein. Die kann man beliebig codieren, gibt es in verschiedenen Frequenzbereichen und bestimmt anhand der Codes auch wieder auseinanderklamüsern (schreibt man das so ;-)). Solltest nur sicherstellen das kein Nachbar den gleichen Code verwendet --> Tor auf, Tor zu, Film ab.....
Hakim Battah wrote: > Hallo zusammen, > > rein zufällig bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe das mir einer > helfen kann oder zumindest eine Aussage ob realisierbar oder nicht. > > > Folgende Lösung brauche ich: > > Kleine Buttons, bestückt mit einem Funkmodul und austauschbarer > Energiequelle(z.B Knopfzelle), die eine eindeutige ID senden wenn man > sie drückt. Über mehrere Empfänger muss ich die ID-Auffangen und > entsprechende Aktionen ausführen. > Problem ist hier die Anzahl die benötigt wird, stellt Euch z.B eine > Videothek mit tausenden von Filmen vor, wo sich neben jedem Cover sich > ein solcher Button befindet, beim drücken dieses Button wird ein Signal > an einen zentralen Rechner gesendet der einen Trailer an den nächsten > Bildschirm sendet. > > Ist sowas grundsätzlich realisierbar?Wenn ja mit welcher Funklösung? Wer > ist bereit mich hier, natürlich gegen finanziellen Ausgleich, zu > unerstützen?Welchen Grössen, je kleiner desto besser, sind realisierbar? > > Vielen Dank für jeglichen Kommentar. Eigentlich genau das richtige für RFID... Klein und billig. Man müsste dann nur den Film unter ein Lesegerät halten. Oder Barcode, schon tausendfach bewährt. Grüße Björn
Bei uns im Saturn stehen Audio-Hörplätze mit Barcode-Lesern rum... vielleicht ist das einfacher.
Hi Björn, RFID kommt hier leider nicht in frage, genausowenig Barcodes. Es gibt eine spezielle Anforderung die ich damit abdecken muss. Die Filme sind nur ein Beispiel.
Jörg B. wrote: > Bei uns im Saturn stehen Audio-Hörplätze mit Barcode-Lesern rum... > vielleicht ist das einfacher. Hi jörg, das wäre zu einfach.... :-), könnte doch jeder.
CC1100 von Chipcon oder den CC2420 das wär günstig, klein, energiesparend und du kannst schicken was du willst!
Hi Berti, danke für den Tipp, CC1100 sagt mir gar nix, mach mich aber mal schlau. Kriege ich hier keine Schwierigkeiten wegen der Menge an Modulen? Zum Teil müssen mehrere gleichzeitig senden. Gibt es hier eine Grenze? Bei Bluetooth sind es so wie ich weiß, max 7 Sender. Wie ist es mit der Reichweite, kann ich hier 5 Meter erwarten? Danke
Das hängt alles davon ab, wie intelligent du deine Software strickst.
Schau dir mal die Fa. Particle Computer (www.particle-computer.de) an,
von denen könntest du so eine Lösung sicher fertig bekommen.
