Serielle Schnittstelle unter Linux ansprechen
Gast #534781
ich habe in VBA eine Applikation erstellt, mit der ich über die
COM-Ports Daten austauschen kann und in einer EXCEL-Tabelle verwalte. So
kommuniziere ich mit Mikrocontrollern ( über RS232) und kann so Arrays
aus/in die Mikrocontroller lesen / schreiben (Einfaches Byte-Protokoll
mit Rücksendung des empfangenen Bytes als Bestätigung des korrekten
Empfangs).
Nun möchte ich aber weg von MS und das ganze aber unter openOffice
(LINUX) realisieren. Es gibt auch hier eine Makro-Sprache - allerdings
bin ich mir über die Mächtigkeit (Bibliotheken/COM-Schnittstellen) nicht
im Klaren.
Wie realisiere ich hier das ganze ? Gibt es die Möglichkeit einen STREAM
/ eine Pipe ?? zu öffnen und Daten so über eine 232 zu senden oder zu
lesen ?
Bin ich hier richtig gelandet ?
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/io/module-ix.html
Ich suche den Einstieg, wie ich schnell ein Erfolgserlebnis bekomme. Hat
jemand einen besseren Tip ?
Vielen Dank und Grüsse
direkt aus der Konsole z.b.
echo -e "\x81\x20" > /dev/ttyS1
das würde die hex werte 81 und 20 ausgeben
oder in klartext
echo "abcd" > /dev/ttyS1
wobei ttyS1 der 2te COM-Port wär
Vielen Dank, Stefan, guter Hinweis, das ist ja wirklich sehr einfach,
das habe ich verstanden.
Aber innerhalb eines Programmes geht das ja nicht ganz so einfach. Wenn
ich z.B. Zeichen entgegennehmen möchte, brauche ich ja einen asynchronen
READ (mit Baudrate einstellen, Bufferung, etc. etc, ). In VB gibts dafür
eine Vielzahl von Dingen zu beachten. In (hoffentlich) einfacher From
hoffen ich unter LINUX Bibliotheksroutinen zu finden, möglichst mit
Beispielen, die mir hier den Weg aufzeigen.
Dazu suche ich Hinweise, bevor ich mich vergaloppiere. Wenn es unter
LINUX (OPENOFFICE) noch komplizierte laufen sollte als unter VBA
/Microsoft WXP , dann würde ich notgedrungen bei VB bleiben (hoffentlich
nicht).
Vielen Dank im voraus
Grüsse
