Hallo, habe das o.g. Gerät mit 4x UV-Röhre 8W. Das Entwickeln klappt immer schlechter, kann es sein, das diese Röhren auch mal getauscht werden müssen ? Alle funktionieren noch, vielleicht sind es auch die Starter ? Es liegt vielleicht auch an meinen Platine, oder kann der Entwickler altern ? Teilt mir doch mal Eure Erfahrungen mit. Gruss A. Arndt
Ich habe hier Entwickler schon seit Jahren stehen und kann nicht bestaetigen, dass er altert oder schlechter funktioniert. Starter haben mit "Leuchtstofflampen" bzgl. der Leuchtkraft nichts zu tun. Viellmehr allerdings kann der UV-Lichtanteil der 8W Roehren nachlassen. Moegliche Ursachen sind: Gasentweichung, eingeschraenktes Inoenbombardement beim Zuendvorgang der Roehre oder schlicht und einfach, das der Roehrenkorpus verschmutzt ist und das UV-Licht filtert. Tipp: man muss keine teuren Geraete zum Belichten von Platinen benutzen. Ein Diaprojetor (24Volt 150 Watt Halogenlampe) ist voellig ausreichend - man kann sogar noch Glasplatten zum Fixieren der Vorlage auflegen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: NaOH in der Dose ist natürlich ewig haltbar. Der angerührte Entwickler zersetzt sich jedoch recht bald. @ A.Arndt: Wie alt ist denn dein Platinenmaterieal und wie hast du es gelagert ? (Meins liegt immer dunkel und kühl in einem Kühlschrank :-) Auch diesen Punkt solltest du in Betracht ziehen, wenn es mit dem Belichten/ Entwickeln nicht mehr so funktioniert. Grüße, Alex
Ok, Natriumhydroxid in kristaliner Form ist nahezu ewig haltbar, sofern es Wasserfrei gelagert wird. Eine angesetzte Entwicklermischung ist natuerlich nur fuer wenige Minuten nutzbar.
Hallo, die Verschmutzung der Röhren ist mir auch aufgefallen, werde sie mal reinigen. Die PLatinen lagere ich dunkel im Wohnbereich, hattte da auch nie Stress mit. Habe gerade "frische" Platinen erhalten. Welche Platinen erzeugen denn beim Entwickeln ein kontrastreiches Abbild ? Bei mir ist das Bild messingfarben auf gelb-braun, also ganz schlecht zu erkennen. Gruss A. Arndt
Nach dem Belichten hat man eine messingfarbene Kontur - nach dem Entwickeln ist es dunkelbraun bis schwarz. ist das nicht der Fall, kann es Probleme mit dem Entwickler geben. Benutze auf 1 Lieter warmes Wasser ca. 7 Gramm (ich nehme immer etwas mehr) Entwickler. Das klappt immer sehr gut - auch fuer Platinen mit SMD-Bauteilen. (Leider habe ich z.Zt. keine Cam, sonst wuerde ich Dir mal Bilder posten.)
Hallo, also ich habe - ungelogen - vor drei Jahren eine NaOH-Lösung (10g NaOH auf 1 Liter Wasser) angesetzt, und die benutze ich heute noch, daran wird es nicht liegen. Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, daß das Platinenmaterial altert. Irgendwann ist es fast unbrauchbar. Gruß Thorsten
Hallo, danj efür Eure Tips, wie gesagt, der Händler könnte mir auch alte Platinen gegeben haben, glaube ich aber nicht. Entwicklerpulver habe ich auch mal frisches genommen. Die Platinen sind evtl. Industriequalität, da schau keiner, wann die PLatine i.O. ist. Gruss A. Arndt
Hallo, jetzt klappts, mit 3 Minuten belichten und wirklich 1L Entwickler exakt anmischen, mit Folie Zweckform 3491 und Laserdrucker 6L oder 5L Super-Ergebnisse. Gruss A. Arndt
