Hi, ich bekomme vom ISE ziemlich oft diese Fehlermeldung: WARNING:ProjectMgmt - "......main_drim_map.ngm" line 0 duplicate design unit: 'Module|main_drim' Die Meldung kommt manchmal wenn ich Synthesize ausführe oder ein Programming File erstellen lasse. Ich kann die meldung auch nicht mit OK bestätigen weil sich zu diesem Zeitpunt das ISE schon aufgehängt hat, und ich es nur noch beenden kann in dem ich den process im Taskmanager kille. Zweimal hats dabei auch schon mein Projekt verhaun so das ichs nicht mehr öffnen konne. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich langsam schon am verzweifeln bin...ich hab so ca. in einer stunde 1-5 hänger vom ISE und dan nervt so langsam... Vielen, Vielen Dank nic
Hi, habe da gleich noch ein Problem bei dem ich mir nicht erklähren kann woher es kommt: ERROR:XdmHelpers:650 - The period specification "TS_clk" is invalid because the "clk" group was removed. Meine UCF sieht so aus: NET "clk" LOC = E12 | IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "reset" LOC = T15 | IOSTANDARD = LVTTL | PULLDOWN; NET "led<0>" LOC = R20 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<1>" LOC = T19 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<2>" LOC = U20 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<3>" LOC = U19 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<4>" LOC = V19 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<5>" LOC = V20 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<6>" LOC = Y22 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "led<7>" LOC = W21 | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4; NET "clk" TNM_NET = clk; TIMESPEC TS_clk = PERIOD "clk" 10 ns HIGH 50%; Nochmals vielen Dank nic
Hi, und ich habe da noch eine meldung. so langsam bin ich echt am verzweifeln...liegts an mir oder am ISE? WebUpdate geht wohl irgendwie auch nicht...zumindesr sagt er das er updates sucht und dann nichts weiter...nich von wegen keine update verfügbar oder so... also hier die meldung: XdmHelpers:664 - Period specification "TS_CLOCK" references the TNM group "clk50", which contains only pad elements. Only synchronous elements are permitted in a period specification. If this group was intended to reference the synchronous elements driven by the pad(s), you may need to change the TNM property to a TNM_NET property, so that it will be traced forward from the pad(s). gruß nic
Funktioniert NET "clk" TNM_NET = "clk"; TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 10 ns HIGH 50 %; ? (Mit ein paar mehr Anführungszeichen.)
Hi, oh man. manchma sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. das war ja ein richtig doofer fehler...man man man.... trotzdem danke, nic
