Hallo zusammen, ich wollte Fragen, was für einen Temperatursensor ihr mir empfehlen würdet für den Atmega. Vielleicht kennt ihr ja Websiten bei denen die Temperatursensoren beschrieben werden "inklusive deren Betrieb". Ich habe bei mir zu Hause zwar ein paar LM75 rumliegen, jedoch ist das löten für diese Bauteile recht schwer.
also ich kann dir nen LM35 empfehlen, Datenblatt bekommst bei http://www.datasheetcatalog.com/ mit entsprechenden Schaltungen der macht im prinzip bei einer Änderung von 1°C eine Spannungsänderung von 10mV, kannst also mit ein wenig Verstärkung mit AD-Wandler schön einlesen, zumal er ziemlich linear ist
Hi ... Wie wäre es mit dem DS1820 bzw einem Sensor aus dieser Reihe ... ein Beispielprojekt habe ich hier gefunden ... allerdings für einen PIC geschrieben ... schaue mal in die "Codesammlung" da findest Beispiele ... http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrollerpraxis/PIC/PIC%20Projekte/Templogger/Templogger.htm Gruß Timo
Ok, dann habe ich mal eine Frage zum DS1820. Hm, wenn ich 5 Volt an VDD u. DQ anlege, dann taktet er doch das 1 Bit bei DQ raus oder. Also muss ich immer wieder 5 Volt an VDD u. DQ anlegen oder
Hm, Du brauchst nur GND und DQ zu beschalten. Das mit dem "takten" vergißt Du am besten wieder. Hier geht ohne das Lesen des Datenblattes nichts! Gruß Joachim
Hm, welchen A/D Wandler soll ich nun verwenden für den LM35 Temperaturbereich= -55° -> +150° 10 mV pro °C
Hier ist z.B. eine Schaltung mit dem AVR ATMega8 als Mikrocontroller (mit integriertem A/D-Wandler) und einem LM35 als Temperatursensor: http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=62
