in meienm ferienjob muss ich am montag etwas entlöten. das problem ist das sich die leute dort nch weniger als ich auskennen. löten ist ja kein problem, aber entlötet hab ich noch nie was. also zur verfügung habe ich einen regelbaren lötkolben und eine entlötlitze. mit welcher temperatur würdet ihr entlöten und wie genau funktioniert das mit der entlötlitze ? danke für eure antworten !
Also ich geh da nicht so professionell ran. Ich nehme meinen Feinlötkolben eine von diesen Vakuumpumpen dann halte ich den Kolben drauf bis ich merke das es weich wird und drück auf den Knopf an der Pumpe -> flütsch weg isses. Das ganze bringt bei alzu feinen Aufgaben natürlich nichts da immer noch an der platine bleibt .. nur zum kabel lösen oder so gehts gut
och pumpe ist eigentlichganz simpel oder sogar zum selberbauen geeigent. man nehme eine normale spritze , spitze runter, feder auf das endstück -> irgendwas um die spritze in gedrückter stellung zu halten auf das man nur draufdrücken muss (bin leider nicht in der lage eine bessere beschreibung zu liefern)um die spritze per federkraft nach oben schnellen zu lassen( dir fällt schon was ein) wennde temperatur einstellen musst -> bei nem feinlötkolben isses eigentlich wurscht da fdie fläche klein ist .. 290 grad ,, dann aufwärts gehen was dir halt leichter von der hand geht. mit der entlötlitze ich hab so ein ding noch nie benutzt .. aber ich denke so schweirig ist es nicht ... da schaffst du sicher locker ;-)
Entloetlitze ist sicherlich eine interessante Erfindung. Eine Entloetpumpe ist aber weitaus besser. Kostet nicht viel und ist sehr effektiv. Es gibt auch unterschiedliche Aufsaetze fuer eine solche Pumpe. Ich weiss ja nicht, wass Du entloeten sollst, aber wenn es sich um elektronische Bauteile handelt, wuerde ich eine Temp von ca. 375 - 400 Grad einstellen (ich hasse Loetkolben mit Tempanzeige - ich bevorzuge Magnastaten von Weller) - Das beste ist: Testen ! Wenn Du die Loetspitze zu lange an ein Pad (Loetstelle) halten musst, ist entweder dié Temperatur zu niedrieg oder die Loetkolbenspitze verschmutzt. Beim Loeten/Entloeten sollte das Lot innerhalb kuerzester Zeit fliessen und ist somit auch mit einer Vakuumpumpe (Entloetpumpe) schnell zu entfernen. Allerdings kann mit der Entloetpumpe auch zeitweilig ein Rest Lot ueberbleiben. Einfach das Bauteil unter Zug (mit Pinzette oder auch mit den Fingern) setzen und ruckartig das Bauteil von der Platine entfernen. Viel Erfolg beim Entloeten !
Anhang zur Entloetlitze: Entloetlitze ist ein fein strukturiertes Gebinde. Beim Entlöten mit Litze gelten folgende Regeln: 1. Das Feingebinde wirkt mit der Adhaesionskraft (Kapilarwirkung) 2. Das Lot muss so fluessig sein, damit es mittels der Kapilarwirkung vom Pad gezogen wird. (Pad= Loetstelle) Also: die Loetstelle erwaermen (mit sehr sauberer Loetspitze) und sobald das Lot fluessig ist, die Litze flach und zuegig zufuehren und beobachten, wie sich das Lot in die Litze zieht. (Loetspitzenreinigung bitte mit einem feuchtem ((nicht nassen)) Schwamm durfuehren!) Die Loetstelle allerdings nicht zu lange mit Waerme bearbeiten! Hoffentlich macht der Ferienjob ein wenig Spass ! Wenn Du Dir aber eine Entloetpumpe fuer wenige Euro besorgst, bist Du der Held und Vorarbeiter :-)
... und diese Entlötlitze kannst Du dir ganz einfach selbstbasteln. Einfach ein ein altes Netzkabel o.ä. sezieren, die flexiblen Kupferadern verdrillen, das Ganze etwas flachdrücken und vor dem Entlötvorgang ordentlich mit Flux tränken. Zu den Entlötpumpen: der Preis ist nicht zwingend ein Argument, bei mir arbeitet die Billigste am Besten. Wichtig ist die Teflondüse, am Besten gleich eine mehr bestellen, duch das Reinigen mittels des eingebauten Stabes verschleisst diese relativ schnell.
