Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messunsicherheit nach GUM
Autor: Steve (Gast)
befasse mich gerade mit der Messunsicherheitsangabe nach GUM - Weis
bezogen auf die Unsicherheitsbeiträge vom Typ B (also alle
Unsicherheiten ausser der Messwertbezogenen) nicht so recht weiter wie
sich die Einzelabweichungen bei Rechteckverteilung
U_B=SQRT(1/3*a_N^2+1/3*a...) zusammensetzen
'Zur Messung des Innenwiderstandes einer Endkontrolle wird ein DMM
verwendet. Im Datenblatt sind folgende Angaben zu finden:
- Messbereich: 400 Ohm
- Genauigkeit: +-1.2% +2 digits
- Auflösung:   0.1 Ohm
_____________________________
Habe bisher:
a_MB = 400 Ohm * 1.2 % / 100% = 4.8 Ohm
a_Aufl. ???
Hoffe auf einen Tip !! Danke Steve
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo
die Messunsicherheit nach GUM-Weis kenn ich nicht. kann dazu nix sagen.
Für ein analoges Zeigermessgerät gilt, dass sich die Messgenauigkeit auf
den Skalenendwert bezieht. bei digitale Messgeräten auf den Messwert.
Wenn du also die 1,2% auf den Messbereich von 400 Ohm beziehst, gilt
dies auch nur für einen nominellen Widerstand von 400 Ohm. Die Auflösung
wird mit 0,1 Ohm angegeben, daraus ist zu schliessen, dass das Messgerät
eine 5-stellige Anzeige hat, also 400.9 als größten Wert hat
(wahrscheinlich eher 399.9, aber egal) Die +2 Digits beziehen sich auf
die letzte Stelle.
Zeigt das Messgerät 400.1 an, kann der wahre Wert +2 also 400.3 betragen
+-1,2 Prozent, also vonn 400.1 -4,8... 400.3 +4.8 Ohm. Mit der Auflösung
von 0,1 % hat das alles nix zu tun, die ist 0,1 Ohm.
Gerhard
Autor: Lothar (Gast)
Wer misst, misst Mißt. Die Aussage ist so gültig, wie sie alt ist.
Deswegen sind an Uni's der Meßtechnick ganze Semester gewidmet. Du mußt
zwischen systematischen und zufälligen Fehlern unterscheiden. Die
zufälligen unterliegen, wenn ich mich richtig errinnere, einer
Gaußverteilung. Die systematischen liegen am Gerät, AD-Wandler, Shunts,
Spannunsteiler...
Dein Gerät ist aber auch nicht gerade "Luxusklasse". Genauigkeit kostet
halt. Da die Kosten immer ein Entscheidungfaktor sind (bei mir auch) ist
die erste Fragestellung, was ist nötig. Ein DMM mit einer Stelle mehr
kanns bringe, kostet aber locker das 5-fache.
Lothar
PS: Spezialgerät selber bauen, einen 24-Bit AD unter 10Euro
