Hallo Forum, mal einen ganz banale Frage: Wie funktioniert TrueRMS? Das muss ja etwas ganz Kompliziertes in den Multimetern stecken (dem Preis nach zu Urteilen) Gruß Richard
Wie die Teile intern funktionieren, wird Dir niemand verraten. Im digitalen Zeitalter könnte ich mir durchaus vorstellen, den Wert so oft wie möglich abzutasten, der µs Bereich stellt ja keine Hürde dar, und dann zu mitteln. Bei 50Hz ist das ok, bei 1Mhz wird eng. Grüsse Lothar
Moin, Bei billigen Multimetern (kein trueRMS) wird das Eingangssignal gleichgerichtet, geglättet und mit einem festen Korrekturwert multipliziert und angezeigt. Um trueRMS (echter Effekivwert) zu verstehen muß man die Definition kennen: Der Effektivwert eines periodisch schwingenden Stromes ist dejenige Gleichstromwert I, der in einer Periode T an einem ohmschen Widerstand dieselbe Energie umwandelt. (Quelle: Grundgebiete der Elektrotechnik Band 2, Führer/Heidemann/Nerreter) Dasselbe gilt analog für die Spannung. In TrueRMS-Chips wird die Spannung oder der Strom gleichgerichtet und über eine gewisse Zeit aufintegriert. Wozu dieser Aufwand? Es gibt Signale, die nicht Sinusförmig sind: Rechteck, Dreieck, Sägezahn,... . Bei diesen Signalen zeigt ein NICHTRMS-Gerät Fahrkarten, Hausnummern oder ähnliches an, im Gegensatz zu trueRMS-Geräten. Ich hoffe das beantwortet Deine Frage. Frohe Ostern wünscht Stefan
Du kannst dir ja auch mal das Dateblatt des AD636 ansehen. Das ist ein True-RMS to DC konverter. Vl stehts da etwas genauer drinn. http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD636%2C00.html mfg Schoasch
AC-Messung: der DC-Anteil wird eliminiert (vereinfacht: Kondensator am Eingang) DC-Messung: der AC-Anteil wird eliminiert (Spannungen werden abgetastet und über eine gewisse Zeit addiert, dadurch eliminiert sich der AC-Anteil) True-RMS: AC und DC werden arithmetisch addiert (grafisch über Zeit). Siehe METRIX, die haben prima DMM!
