Hi, ich müsste mal ein Blinkrelais testen. Das Ding hat 3 Anschlüsse die mit B, L und E bezeichnet sind und war mal in einem Mopped mit 12V Gleichspannungsanlage verbaut. wie kann ich prüfen, ob das Ding es noch tut? MfG, Horst
ok ok... du kannst sich herrausfinden, welcher relaisekontakt zum blinker führt. ein weiterer anschluß sollte mit der elektrischen masse kontakt haben. der verbleibende anschluß ist der plus-pol (hier wird mittels blinkerschalter die +12V angelegt). das alles sollte sich mit holfe eines durchgangsprüfers oder sogar nur durch sicht prüfung feststellen lassen. zur prüfung... masse des relaise an den minus-pol des akku; plus an plus und dann sollte diese alte und deswegen vermutlich meachnische reaise schon ticken... ansonsten noch ein blinker-leuchtmittel zwischen minus und dem freien kontakt. SICHERHEITSHINWEIS::: und bloß keinen kurzschluß machen! ggf ne 1,5a sicherung mit einbauen und dünnen draht verwenden... wollen ja nicht, dass dir der akku um die ohren fliegt!!!
hast du das Moped noch? Ein Anschluss muss bei eingeschalteten Binker + sein, einer Masse, der 3 dann Lampe. evtl hilft auch ein Blick hier: http://images.google.de/images?svnum=10&um=1&hl=de&rls=GGLG%2CGGLG%3A2006-14%2CGGLG%3Ade&q=Blinkrelais Gruß Roland
Hi , scheint was ausländisches zu sein ? Ich würde mal vermuten, daß B = Battery (30 oder 15) E = Erde ( 31 oder -) und L Lamp ( 49a) sein könnte. Also 12V an B, - an E und mindestens eine 15W Lampe an L gegen Masse. Gruß aus Berlin Reiner
Vorsicht, bei ausländischen Fahrzeugen und dem Zubehör kann durchaus auch der Pluspol des Akkus die Fahrzeugmasse sein.
Hat sich erledigt, das Ding tuts noch für morgen. Und am Dienstag gibts ein neues
