Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR(TIMER1_COMPA_vect) und OCR1A
Autor: Alexander G. (grossmann200)
nach dem Studium einiger Tutorials und Internetsuche habe ich mich nun
daran gewagt meinen ersten Interrupt zu programmieren.
Ich habe mal meine Frage in zwei Versionen aufgeführt. Irgendwie dachte
ich die Langversion ist zu kompliziert und zu lang, und die Kurzversion
erklärt's vielleicht nicht richtig.
Meine Frage in Kurzversion:
Ist in ISR(TIMER1_COMPA_vect) der richtige Vektor gewählt, wenn ich die
Routine jedesmal aufrufen will, wenn mein Vergleichswert in OCR1A
erreicht wird.
Meine Frage in Langeversion:
In meinem Progrämmchen (zur PWM - dass dank Forenhilfe auch flutscht)
wird der Zähler mit dem Vergleichwert (OCR1A) verglichen. Wenn ich das
Atmel-Datenblatt richtig verstanden habe, dann wird bei jeder
Übereinstimmung von Vergleichswert mit Zählwert ein Output Compare
Interrupt Request (OCF1A/B) ausgelöst. An anderer Stelle fand ich eine
Tabelle mit Interrupt-Vektoren. Da auch das AVR-Tutoral von Vektoren als
Argumenten für ISR spricht, habe ich dann mal
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //Anweisungen }
gewählt. In main() habe ich dann auch mit sei() brav den Global
Interrupt Enable Bit gesetzt. Beim compilieren gibt's auch keine Fehler.
Ich dachte jetzt, dass jedesmal wenn Zählwert = Vergleichswert eintrifft
meine Interrupt-Routine ausgelöst wird ... tut's allerdings nicht. Da es
von mir eine Annahme war, dass TIME1_COMPA_vect der richtige Vektor sei,
frage ich mal hier, ob dem so ist (leider steht im Datenblatt nichts
näheres dazu ... oder ich raff's einfach nicht.
Grüße
Der Alexander
Autor: Hubert.G (Gast)
Ich weis nicht welchen Kontroller du hast aber ich denke mal dir fehlt
noch der Eintrag im TIMSK-Register für OCIE1A. Im Datenblatt unter
Output Compare Units.
Autor: ??? (Gast)
Im Prinzip stimmt das!
Es könnte sein, dass du ISR(TIMER1_COMPB_vect) verwenden musst.
Wichtig ist, dass nicht nur die globalen Interrupts eingeschaltet sind,
sondern auch der für diesen Betriebsmodus. Natürlich muss auch der Timer
in den gewünschten Modus gebracht werden. Das steht aber im Datenblatt
geschrieben. Poste sonst mal den ganzen Code...
ISR(TIMER1_COMPB_vect) hat leider auch nicht funktioniert.
Neben den Global Interrupt Enable Bit habe ich schon geschaut, ob sonst
noch was aktiviert werden muss. Ich habe auch unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... etwas
für die beiden externen Interrupts gefunden (GICR Register), jedoch
nichts für den Fall, wenn der Zähler den Vergleichwert erreicht. Aber
anscheinend habe ich hier tatsächlich was übersehen und dies wäre des
Problems Lösung. Hier mal mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER1_COMPB_vect) // Schaltet LED an PB0 ein
  DDRB = DDRB | (1 << PB0);
  PORTB = PORTB | (1 << PB0);
int main(void)
// PWM: Bringt LED an PB1 zum blinken
DDRB = DDRB | (1 << PB1);
TCCR1B = TCCR1B & ~(1 << WGM13);
TCCR1B = TCCR1B | (1 << CS10);
TCCR1B = TCCR1B | (1 << CS12);
TCCR1A = TCCR1A | (1 << WGM10);
TCCR1A = TCCR1A | (1<< WGM11);
TCCR1A = TCCR1A | (1 << COM1A1);
TCCR1A = TCCR1A | (0 << COM1A0);
OCR1A = 400;
//Interrupts aktivieren
TIMSK = TIMSK | (1 << OCIE1A);
sei();
while(1)
Ach ja, ich habe einen ATMega8.
Wenn du ISR(TIMER1_COMPB_vect)verwendest musst du auch OCIE1B im TIMSK
setzen und nicht OCIE1A oder umgekehrt.
Verdammt. Klar, des isses. Ist mir jetzt auch irgendwie peinlich. Vor
lauter hin- und herspringerher zwischen Tutorials, Datenblatt, Foren,
Internetsuche habe ich da echt den Überblick verloren. Im Code isses mir
dann auch nicht aufgefallen, da dieser im Original etwas unübersichtlich
wurde da ich mir hinter jeder Zeile eine mehrzeilige Kommentierung
geschrieben habe.
Eines würde mich als Anfänger dann doch noch interessieren. Wie auch
???(Gast) schon angemerkt hat, muss auch im TIMSK-Register das OCIE1A
Bit gesetzt werden. Ich bin im Datenblatt da eher zufällig drüber
gestolpert (steht auf S.72). Während das setzen der Vektoren irgendwo
ganz am Anfang steht. Gibt es hier sowas wie eine Regel, anhand der man
erkennt, was man alles setzen muss ... oder muss man sowas einfach nur
wissen. Sprich man lernt es mit der Zeit. Da es mir auch etws unangnehm
ist in Foren sowas doch recht einfaches zu fragen, war ich gestern im
Buchladen und hoffte eine übersichtliche Literatur zu finden, habe
jedoch nix gefunden. Kannst du hier etwas empfehlen.
Also nochmals danke, und hoffe ihr verzeiht mir, dass ich durch meine
Schlamperei eure Zeit beansprucht habe.
Grüße
Der Alexander
P.S. Vielleicht sollte man, wenn's mal nicht funktioniert, einfach mal
ne' Pause machen.
Autor: Joerg X. (Gast)
Für jeden Interrupt, den du benutzen willst brauchst du eine ISR (der
exakte Name hängt vom compiler ab), musst diesen Interrupt aktivieren-
beim AVR fast immer ein Bit mit der Bezeichnung xxxIE (-interrupt
enable) und musst die Interrupte mit "sei" global aktivieren.
