timer des mega8 frage
OP #536543
hi
ich bastle gerade an einem programm
timer0 soll den encoder und taster mit einem überlaufinterrupt versorgen
timer läuft auch
überlauf funktioniert
timer2  soll ein timeoutsignal erzeugen   auch diese über mittels
überlaufinterrupt
timer läuft auch
jeder für sich funkioniert auch ..
aber beide zusammen funktionieren nicht zusammen
hab ich was  überlesen ?
oder kann nur einer im überlaufmodus funktionieren ??
OP #536586
hi
die beiden timer im overflow
//Timer2
TCCR2  = (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS22);  // prescaler   clk/1024
TIMSK  = (1<<TOIE2);        // timer2 overflow
// Timer0
TCCR0  = (1<<CS01);        // prescaler clk/8
TIMSK  = (1<<TOIE0);                // timer0 overflow
//---------------------timer 2 overflow
ISR (SIG_OVERFLOW2)
     //  code  Timeoutzähler
//---------------------timer 0 overflow
ISR (SIG_OVERFLOW0)
  // code Rotary encoder und Taster
wenn ich einen von beiden rausnehme
funktioniert jeweils der andere timer
nur beide zusammen wollen nicht
Gast #536589
Klar, mit der Freigabe des Timer 0 Overflow Interrupts löschst Du ja
auch die Freigabe des Timer 2 Overflow Interrupt wieder. Also entweder
TIMSK = (1<<TOIE2) | (1<<TOIE0);
oder anstelle der zweiten Anweisung
TIMSK |= (1<<TOIE0);
