Ichhabe nen Bauteil das 3,3 V will. Bei Conrad gibts leider keine Regler wie den LM2574-3.3. Nur solche Öfen wie den LD33V. Was mit dem geschah weis ich auch nicht. Er gab einfach seinen Geist auf. Er stoppt nicht mehr bei 3.3 V sondern gibt die Eingangsspannung direkt zum Ausgangsport weiter. Wie hab ich denn das geschafft? Die Beschaltung war auch komisch: links:Masse, Mitte:Vout, Rechts:Vin (Beim 7805er ist dies nicht so) Gibts keine Möglichkeit die 3,3 V ohne dieses Conrad Teil zu generieren?
Von welcher Spannung kommst Du am Eingang... (5V oder mehr) Wie viel Strom benötigst Du in 3,3V Dir ist schon klar, dass der LM2574 ein Schaltregler und der LD33V ein LowDrop Linearregler ist... Nachtrag: den LM2574N3,3 gibt es übrigens bei Reichelt.
Wie schon gesagt: LM317 geht immer. Deine genannte Beschaltung ist nicht komisch sondern ok. Der LM317 wird auch nicht wie ein 7805 beschaltet! Gibt es bei reichelt und Conrad und...
LF33CV (TO-220 3,3V Festspg.Regler) bei Reichelt für 0,78€, oder ZLDO33 (SO-8 3,3V Festspg.Regler) bei Reichelt für 1,15€
Der IRU1117 kann nur 7V am Eingang. Vorsicht! Mir sind 3Stück gestorben, bevor ich im Datenblatt darauf gestossen bin. ;-)) AxelR.
3,3V könnte man noch auf viele Wege erzeugen (Spannungsteiler, Z-Diode,...). Was hier fehlt sind noch ein paar Eckdaten des OP (Eingangsspannung, Strom).
habe mich auch schon oft gefragt warum niemand Spannungsteiler nimmt. Ist doch die einfachste Version. Da ich schon eine stabile 5V Spannung habe werde ich das mal über Sp.teiler versuchen. ______ | R1 5V | | R2 -------- Mit R1=10k und R2=19,4k könnt ich dort 3.3 abgreifen.
Wenn du NULL Strom ziehst geht das natürlich.
Vergiss es.
Du ziehst ziemlich viel Strom, sonst wär dein
Spannungsregler nicht abgeraucht.
Hallo, schoen waere von dem OP die Angabe ueber die Eingangsspannung und der maximale Gesamtstrom der Schaltung. >Er stoppt nicht mehr bei 3.3 V sondern gibt die Eingangsspannung direkt zum >Ausgangsport weiter. Hier sollte eine Diode (z.B. MBRS240) Antiparallel zum Laengsregler helfen. >Wie hab ich denn das geschafft? Eine Vermutung waere eine zu hohe Eingangsspannung und gleichzeitige hohe Stromentnahme ohne Kuehlkoerper. Gruß, Dirk
wenn du schon 5v hast kannst du auch einfach 3 dioden in reihe schalten. jaja ich weis das ist nicht so elegant aber einfach, billig und effectiv. mfg sven
Ube ist Transistor... dat Ding heißt bei Dioden Uf @Muh Hast Du denn eine ungefähre Einschätzung wie viel Strom Dein 3,3V Bauteil benötigt bzw. alles was damit läuft? Das würde das Raten vereinfachen...
Ein guter Tipp ist auch, sich mal ein Grundlagenbuch zu kaufen und mal anschauen was das Ohmsche Gesetz ist usw. Meinst du alle anderen nehmen nur aus langer Weile eine Spannungsregler IC?
HAllo Mein Tipp für 3,3 Volt sind die Festspannungsregler von RECOM. die gibts als TOS und als SO ausführung. Die haben alles schon drin. einfach 8-24Volt dran und raus kommt 3,3VOlt max 1Amp. Kosten ca 7Euro beim C bei RECOM direkt weiß ich gar nicht hatte die als Muster bekommen. Kann ich nur empfehlen. Gibts auch mit 5 Volt und anderen Spannungen. Gruß
>habe mich auch schon oft gefragt warum niemand Spannungsteiler nimmt.Ist >doch die einfachste Version. Da ich schon eine stabile 5V Spannung habe >werde ich das mal über Sp.teiler versuchen. Deshalb sind die Haushalte ja auch ueber einen Spannungsteiler am Hochspannungsnetz angeschlossen...
