hallo ... ich habe ein Problem, bei Eagle. Wenn ich SMD Widerstände verwende .. dann hab ich beim Layout einen Rahmen um die zwei Pads des Widerstandes im Selben Layer .. (so würde ja unweigerlich ein Kurzschluss passieren... was mach ich denn da falsch ??? mfg mi<HA
Das ist kein Rahmen im Top-Layer sondern in einem Keepout-Layer. Solltest lediglich beim drucken alle Layer deaktivieren und nur die benötigten aktivieren. (Top, Dimension, Via, Pad)
