HI, Ich hab für nen Atmega8 ein programm geschrieben, mit dem ich 4 Servos ansteuere, bisher noch ohne Schnittstelle oder Bussystem. Ich hab jetzt allerdings das problem, dass der Port C0, oder genauer derjenige Pin, der in der case 1 abfrage angesprochen wird, kein signal ausgibt. wenn ich jetzt allerdings den timer 2 auf OCR2 = TCNT2 + 1(Zeile 30) bzw. weniger 63 einstelle, kommt das signal wie erwartet. ausserdem kann ich den timer 2 nicht genau einstellen. egal welchen Compare Match ich setze, der interrupt kommt immer beim overflow. ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte, da ich mit dem programmieren von Mikrocontrollern neuland betreten habe. Grüße, sebastian
Aus der Codesammlung hierher verschoben @Sebastian: Die Codesammlung ist für funktionierenden Code gedacht, den ein Autor anderen Programmierern zur Verwendung zur Verfügung stellt.
