Ich möchte ein Siemens C35i an einen Uart (Atmega8) anschließen, um SMS zu verschicken etc. PDU-Format und alles an der Software müsste stimmen. Nur mein Problem ist jetzt die Hardware. Also Problem: Wie schließe ich das Handy an meinen µC an? was ich schon versucht habe: Max232 mit 5 V spannungsversorgung - negativ Max232 mit 3,3 V Spannungsversorgung - funktioniert! µC mit 5 Volt Spannungsversorgung - negativ µC mit 4 Volt Spannungsversorgung - negativ µC mit 3,3 V Spannungsversorgung - negativ Habe die Bauteile jeweils direkt verbunden also ohne Z-Diode oder Widerstand. Denn mich verwundert, dass das Handy reagiert, wenn ich es mit dem max232 anspreche bei 3,3 V aber wenn ich mit 3,3 V den µC anspreche dann gehts nicht.. aber µC und Max232 geht dann wieder. Wie kann ich die nun miteinander verbinden damit der µC mit dem Handy reden kann? Hab doch eingentlich alle Pegel versucht. Oder muss ich was invertieren, aber warum gehts dann mit max232? Also ich bin schon am verzweifeln. Hab schon die Suche hier im Forum benutzt, aber bin irgendwie nicht auf die Lösung gekommen. Hat jemand nen Tipp? Gruß Marc
RxD und TxD vertauscht ? Empfänger vom C35 auf Sender vom uC/PC Wenn PC mit uC kann dann ist vermutlich uC wie C35 belegt !
Danke für den tIpp aber darauf hatte ich schon geachtet.. hab nurn festgestellt wenn ich die TX-Leitung vom Handy auf Masse ziehe dann versteht das Handy den Befehl.. hatte immer nur die RX-Leitung nicht immer angeschlossen... Naja mal schaun obs weiterhin funktioniert. Gruß Marc
