Forum: PC-Programmierung Ansteuerung der seriellen Schnittstelle mit C++
von Timo (Gast)
Ich schreibe gerade ein Projekt mit einem AVR - Mikrocontroller. Ich
möchte dem Projekt nun eine serielle Schnittstelle geben. Den Controller
programmiere ich in 'C'.
Ich möchte über die serielle Schnittstelle (eigentlich USB -
Schnittstelle ... ist der FT232 drin ... Treiber sind auf dem Pc
installiert) Daten (z.B. Float-Werte) senden und diese Daten dann in
meinem C++ Programm verarbeiten z.B. inform einer Messwerttabelle,
Grafik etc.
Zum Erstellen der Software auf dem PC wird der Borland Builder 6
verwendet.
Nun habe ich mir es wie folgt vorgestellt:
Ich drücke auf einen Button "Lesen". Dann werden die Daten in einer
bestimmten Tastrate ausgelesen und in einem Array gespeichert.
Ich suche also nach einer "Funktion", welche es mir erlaubt den
seriellen Port auszulesen und nach einer Funktion die es mir erlaubt
über diese Werte zu senden.
Gruß Timo
von Severino R. (severino)
Findest Du auf www.codeproject.com zuhauf.
Severino
von Timo (Gast)
Der Linkt funktioniert leider nicht.
Aber trotzdem danke :)
So:
http://www.codeproject.com
und sonst tippst Du es halt ein...
Severino
von timo (Gast)
hmm danke .. bräuchte eher ne funktion ..zum senden und lesen ..
naja schade ...wollt mich in die materie bisschen einarbeiten und keine
fertigen Quellcodes ... gerade weil ich borland builder 6 verwende finde
ich nichts im internet ... ich möchte ja auch dass programm auf dem
rechner in c++ schreiben..
naja trotzdem danke
von Stefan (Gast)
"Die" Funktion gibt es nicht.
Du kannst (musst grundsätzlich) für diese Funktionalität mehrere
API-Funktionen vom Betriebsystem zusammenfassen. Wie das geht, kann man
auf codeproject in anderen Projekten schön sehen.
Oder du kannst auf fertige, oft kommerzielle Libraries ausweichen, die
dir einige kniffelige Schritte abnehmen. So stark reduziert, dass es nur
eine Funktion zum Schreiben und Lesen ist... denke eher nicht, dass es
das gibt.
Tipp: Mach dich frei davon, dass du eine Lösung exakt für den Borland
Builder 6 findest. Entweder findest du das Gesuchte in dessen Doku (was
anscheinend nicht der Fall ist) oder du musst vorhandenes für andere
Compiler auf dein System anpassen. That's life.
von Tim (Gast)
Ich habe den Port mit CreateFile, BuildCommDCB, SetCommState usw.
geöffnet
und über WriteFile geschrieben
und mit COMSTAT.BcInQue, ReadFile gelesen.
Denke wenn du dich einarbeiten willst, sind das die Schlagworte die dich
erst mal weiterbringen.
Das funktioniert für eine Bastelei leidlich aber um sich eine
professionellere Funktionalität zu erstellen, ist das (für einen
unerfahreneren Windows Programmierer) glaube ich gar nicht mal wenig
Aufwand.
von Wilfried Holzke (Gast)
Falls es nicht unbedingt Windows sein muss gibts die LibSerial
(http://sourceforge.net/projects/libserial/), aber vielleicht kannst Du
das so modifizieren das es auch unter Windows läuft.
von Thomas (Gast)
Ich habe letztens mal diese Klasse verwendet:
http://www.winapi.net/index.php?inhalt=t3
Nach öffnen des Com-Ports kann man einfach mit ReadData Daten aus der
seriellen Schnittstelle auslesen.
von arc (Gast)
Passende VCL-Komponenten - auch für den C++Builder - gibt's z.B. bei
http://www.torry.net/pages.php?id=198
von Dirk (Gast)
von qwx (Gast)
