Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtecksignal, Tastverhältnis
von dieter (Gast)
ich benötige ein Rechtecksignal,
dass ein Tastverhältnis von 50:50 hat.
Da ein 555 das nicht realisieren kann, muss ich noch
irgendein Bauteil nachschalten, dass die Flanke erkennt.
Welcher IC ist dafür geeignet?
dieter
von Otto (Gast)
Hallo dieter,
wie kommst Du darauf, daß er das nicht könnte?
Otto
von machso (Gast)
nimmste doppelte frequenz und hängste flip-flop dran!
können tut er schon 50:50, aber halt nicht soooooo sauber...
von dieter (Gast)
weil bei 555 das Tastverhältnis einfach nicht 50:50 sein kann
auf Grund der internen Struktur.
Ich brauche aber genau Halbe-Halbe...
dieter
von Power (Gast)
Dann nimm doch einen Tiny15 und benutze den PWM-Ausgang. Da kannst du
das einstellen wie du willst, auch high-speed-PWM.
Zum PWM:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pwm
von Rooney B. (rooney)
Nimm einen VCXO... den gibts in unterschiedlichen Frequenzen
von Falk B. (falk)
@ Thomas P.
Dan doch lieber ein Cäsium-Normal, das ist stabiler.
Falk
von Falk B. (falk)
Nimm einen 74HC4046. Das ist zwar ne PLL, aber man kann den VCO auch
allein  benutzen. Der macht ziemlich genau 50% Duty Cycle.
Falk
von Megaflop (Gast)
Du kannst auch 2 Monoflops so beschalten, dass sie ein symmetrisches
Signal abgeben...
von dieter (Gast)
Also mein Ziel ist einfach nur eine regelbare Frequenz
 von 50kHz bis so 250kHz mit gleichen ON/Off-Zeiten.
Ich wollte das auf die Schnelle eben bauen, ohne tiny11 oder Caesium ;-)
Da ich ein Bastler bin und daher nicht 10000000000 Stück bauen will,
soll es einfach sein...
Die Frequenz soll übrigens eine TeslaSpule steuern.
Daher dachte ich mir einfach ein 555 zu nehmen und dann mit einem
Flipflop
(thx @ machso) nachgeschaltet das Tastverhältnis auf 1:1 zu stellen..
Trotzdem danke an alle :)
dieter
von dieter (Gast)
Jetzt stellt sich mir die Frage nach einem geeigneten Flipflop..
Welches könnt ihr mir empfehlen?
Es sollte bis 500khz können und als Betriebsspannung so 5-10 Volt haben
dieter
von dieter (Gast)
achso, leicht beschaffbar wäre auch vorteilhaft ;)
also ein Standard-flipflop
dieter
von Falk B. (falk)
@ dieter
NE7556, CMOS Doppelversion vom NE555.
Ahhhhh, und wieso glaubst du dass du da GEANU 50% brauchst? Quark. Nimm
den NE555 und seine CMOS-Verwandten und gut.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
ich möchte die Effizienz so hoch wie möglich machen...
bisher habe ich nur mit Standard-Funkenstrecken-Spulen
experimentiert,
jetzt möchte ich so langsam mit Halbleitern und
Effizienz anfangen ;)
dieter
von Falk B. (falk)
@ Gast
Teslaspule - Halbleiter - Effizienz ??
Wie passt das zusammen?
Gehts dabei nicht immer nur um
Power!
Power!
Power!
Falk
von Gast (Gast)
Ja schon, wenn du 3KW in eine Spule leitest
und "nur"  50cm Blitz hast, ist das deprimierend....
Daher möchte ich die Effizienz steigern.
Auf http://www.ctc-labs.de/html/sgtc_contest.html
sind Teslaspulen vorgestellt, die mit 0,2KW 80 cm hinkriegen..
Daher wollte ich mal an der Effizienz schrauben :)
(und gleichzeitig auf Halbleiter umstellen :) )
dieter
von Uwe (Gast)
Hi!
< weil bei 555 das Tastverhältnis einfach nicht 50:50 sein kann
<auf Grund der internen Struktur.
So ein Unsinn, geht mit jedem 555, am besten allerdings mit 7555(CMos)
Du musst ihn nur richtig beschalten.(Den normalen Ausgang zum
Laden/Entladen des C's benutzen)
MFG Uwe
