Ist es praktisch möglich, den Spannungsabfall über einem durchgeschalten FET zu messen, und daher auf den fließenden Strom zu schließen?
Wenn Du garantieren kannst das er ganz leitend ist und immer den gleichen RDSon hat, dann würde das funktionieren.
Das ist nur möglich, wenn die Temperatur konstant ist. Die steigt aber, wenn Strom fließt. Das wird auch dazu genutzt um indirekt die Junction Temperatur zu messen. Über den Spannungsabfall kann man die Temperatur bestimmen, wenn vorher richtig geeicht wurde.
