Hallo, ich verscuhe gerade einen HD44780 an meinen µC anzuschließen, dazu habe ich die "4-Bit Ansteuerung mit Busy(I/O Mode)" benutzt, wie sie auf http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/LCD-Modul_am_AVR beshrieben wird (ich habe VEE auch auf GND gesetzt ist das in Ordnung?). Dann hab ich mir die library von Herrn Felury heruntergeladen und in das Verzeichnis D:\WinAVR\share\doc\avr-libc-1.4.4\examples\stdiodemo von WINAVR kopiert. Anschließend ein neues Projekt geöffnet und die makefile im avr studio bei Project -> Configuration Options -> Use external Makefile ausgewählt. In der lcd.h Datei hab ich die Änderungen wie in http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/LCD-Modul_am_AVR beschrieben vorgenommen und zusätzlich die Zeile: #define LCD_PORT PORTC /**< port for the LCD lines */ in #define LCD_PORT PORTB /**< port for the LCD lines */ geändert. Jetzt gibt mir das AVR Studio aus: Build succeeded with 0 Warnings... Allerdings steht bei Message: Loaded plugin STK500 Loaded plugin AVR GCC Loaded partfile: D:\Programme\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATtiny2313.xml gcc plug-in: Output directory D:\Progi\test003\default\ does not exist gcc plug-in: Created directory D:\Progi\test003\default\ gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location (roter Punkt)D:\WinAVR\share\doc\avr-libc-1.4.4\examples\stdiodemo\test003.elf Make sure your makefile specifies the output .elf file as test003.elf Jetzt hab ich das ganze auf den µC übertragen wollen, aber es gibt keine hexfile mit dem namen des geöffneten Projekts, weswegen ich die lcd_test Datei genommen habe, aber mit der geht es auch nicht. Könnte mir bitte jemand damit helfen? Danke schon einmal im Vorraus
Ein roter Punkt heisst nunmal, daß der Compile/Linkprozess irgendwo fehlgeschlagen ist. Entweder du vergisst AVRStudio, passt das Original makefile an deine Bedürfnisse (MPU/Pfade/...) an, und tippst dann ein lässiges "make all" in die Dos-Box, oder du verwendest AVRStudio, erzeugst dort ein richtiges Projekt mit allen sourcefiles, und lässt das Studio den Rest machen. Das erzeugt dann schon ein passendes makefile, da brauchst du dich nicht weiter drum zu kümmern. AVTStudio mit externen, nicht passenden makefiles gibt nur Probleme. Oliver
Wenn ich die externe Makefile weglasse, was muss ich dann machen? Ich kann ja das lcd.h trotzdem benutzen, oder? (wenn ja, wie?9 Ich habe noch fast nichts mit dem AVR Stduio gemacht, weswegen ich etwas überfordert bin...
Als erstes schmeist du mal das externe Makefile über Bord und änderst die Konfiguration wieder zurück, dass sich AVR Studio selbst das makefile generiert. Klar kannst du das lcd.h benutzen. Du schreibst wie gewohnt #include "xyz\lcd.h" wobei du anstelle von xyz den Pfad einsetzt, auf den du lcd.h bzw. lcd.c kopiert hast. Wenn das das Projektverzeichnis ist, dann lässt du die Pfadangabe komplett weg. Danach klickst du im AVR-Studio links im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf "Source Files". Im daraufhin aufgehenden Kontextmenü wählst du aus: "Add existing source file(s)" und zeigst ihm die lcd.c. Die gehört ja schliesslich auch zum Projekt. Wenn du ganz genau sein willst, dann machst du dasselbe mit den Header files und lcd.h (also lcd.h zu den zum Projekt gehörenden Header Files hinzufügen). Projekt neu erstellen lassen (F5) und dann sollte es funktionieren.
