Hi, ich möchte gerne eine Prototypen-Platine fertigen lassen. Jetzt habe ich einige fragen und hoffe hier hat jemand schon mal das problem oder weiß wie es gemacht wird. 1. Bei zb pcb-pool kann man lötstoplack für beide seiten gleich, oder unterschiedlich haben. Wo liegt der Unterschied, ist es eigentlich nicht immer unterschiedlich, wer bestückt denn beide seiten gleich? 2. Ich habe im Prinzip 2 platinen die später aufeinandergesteckt werden per steckleisten. Schicke ich 2 dateien ein, oder nur eine? Sind die dann auf der gleichen Platine (wie trennen?). 3. für die eagle profis: Wenn ich besagte 2 platinen habe, wie mache ich das eagle am besten begreiflich? Danke für eure hile! Ciao Angie
zu 2. zwei Platinen, gleich zwei Dateien. Wenn trennen, dann Säge nehmen. zu 3. Zwei Sheets 1/1 und 1/1.
zu 1. Bei rein bedrahteten Bauelementen ist die Lötstoppmaske für beide Seiten gleich (bzw. Spiegelverkehrt). zu 2. geht auch als ein "Minninutzen" also auf einer Platine, kostet aber glaube fürs Trennen bei PCBPool extra Geld, bringt daher wahrscheinlich nichts. zu 3. Geht auch. Einfach beide Schaltungen in einem Sheet anlegen und beide Platinen normal auf einer Routen (Dimensions für jede Platine extra). Das könnte Sinn machen, wenn es sich um eine Schaltung handelt die auf zwei Platinen verteilt ist z.B. Netzteil und eigentliche Schaltung. Wenn es nur darum geht mehrere Layouts in eine Datei zu bekommen die einzelnen Layouts mit CUT kopieren und in ein neues Board einfügen und positionieren Steffen
