Hallo! Wie der Betreff schon verrät bin ich auf der suche nach einem Tool, mit dem man über die MS-Dos Eingabeaufforderung Word-Dokumente in PDF-Daten Konvertieren kann. Dabei sollte sich allerdings kein weiteres Fenster mehr öffen. Kennt da zufällig irgend jemand ein gutes Tool? danke euch schon mal!
Du musst das immer auf irgendeine Art und Weise aus Word, Open Office etc machen. Es gibt kein Textzeilentool, dass direkt Word Dateien versteht und das darin gespeicherte "Layout" in PDF umsetzen kann.
Was heißt das? Auf dem PC darf/soll auch kein Word installiert sein oder
das installierte Word wird vom Tool zwar benutzt, es soll aber nicht
sichtbar sein.
Der zweite Weg ist mit vbscribt möglich. Zum ersten Weg: Viel Spaß beim
Interpetieren der verschiedenen Wordformate, damit hat selbst Microsoft
seine Probleme.
im besten fall könnte das über irgendein vbs-script gehen.. da das word-doc laden lassen und dann konvertiert speichern... mit cscript.exe könnte man das vbs auch von der command-line starten... 73
korrektur von oben: http://doc2pdf.sourceforge.net/ ob das passend ist bzw ob mans abändern kann musst du selber schaun... 73
Soll heißen, dass bei der Ausführung kein Fenster sichtbar sein darf,
Word ist am Rechner installiert.
Wenn du nichts findest, mach es mit vbscript und nutze das Word COM-Object. Wenn du word nicht davon abhalten kannst sich selbst zu öffnen, integriere es in eine eigene Anwendung mit COM-Container. Deine Eigene Anwendung hat die Fenstergröße 0.
