Forum: Platinen Lantronix WiPort und Eagle
von OlFi (Gast)
ich mache gerade mein Praxissemester und mein derzeitiges Projekt hat
damit zu tun, das ich einen Schaltplan und ein Platinenlayout für eine
WLan Bridge mit dem WiPort von Lantronix erstellen soll.
Als Programm soll Eagle verwendet werden.
Mein Problem ist jetzt das ich Eagle Anfänger bin und kein Model für den
WiPort und für den von Lantronix empfohlenen Connector
(Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES)finde.
Hat vielleicht schon jemand von euch so ein Model erstellt/gefunden und
könnte mir das zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im voraus!
Olaf
von I²C-Freak (Gast)
Ich habe mal nen Xport verwendet, das alles kennt Eagla nicht, aber
schaue, wie der Connector heißt und welche Bauteile in der Bibliothek
mit solchem vorhanden sind...
von Uwe S. (uwe_stark)
Hallo Olaf,
da hilft dann nur die Bauteile selbst erstellen.
Tutorial 1
http://vulcan.ece.ucsb.edu/ece189/tutorials.html
Tutorial 2
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm
Wobei du nur den Connector FTMH-120-03-F-DV-ES brauchst und der ist
einfach zu zeichnen, dazu musst du nur die entsprechenden Pad's
plazieren in deiner Zeichnung.
http://www.samtec.com/ftppub/cpdf/FTMH-DH.PDF
Uwe
von Jörn P. (jonnyp)
In einem anderen Forum tauchte vor kurzem die Frage auf. Zufällig hab
ich die Lib´s noch, weiß aber nicht ob sie OK sind.
Uff, hier ist die zweite.
von -Marco- (Gast)
Hat die Library inzwischen jemand getestet?
von Jochen Lody (Gast)
Hallo Habe die Lantronix lbr ausprobiert.
Passt!
was noch verbessert werden kann ist die Massekontakte vom Gehäuse auch
als Masse zu kennzeichen. Sie werden sonst bei einer Massefläche
ausgespart. Ich probiere das im nächsten Versuch.
vielen Dank für die Arbeit
von Peter (Gast)
wie habt ihr das WiPort Modul auf eure Platinen gelötet, woher habt ihr
die 1 mm RM Stiftleisten bezogen? Oder kann man das Modul eh, direkt auf
die Platine löten?
MfG Peter
