HI, schönes Wetter und ich muß arbeiten :-( Also ich benutze den FT232RL (Ist ein Chip von FTDI der USB to UART wandelt). Diesen möchte ich mit dem Funkchip CC1100 (Ist ein Chip von Chipcon der eine SPI Schnittstelle hat und im 433MHz Funkband sendet) verbinden. Ich kann mit beiden komunizieren, also CC1100 und FT232RL. Dies mache ich mit dem MSP430F1611. Was mir jetzt fehlt ist der Code um SPI und UART zu verbinden. Mein Msp430 verfügt über zwei Interfaces, so dass ich eine als UART und eine als SPI nutze. Lange rede kurzer Sinn ich brauche einen SPI-UART-Wandler. Hat jemand so etwas schon mal geschrieben? Ich möchte gerne 500kbps übertragen, da dies die höchste Übertragungsrate ist die der Funkchip kann. Schönen Gruß an alle und genießt das schöne Wetter! André
Klingt so, also ob du eigentlich einen USB-SPI-Wandler suchst. Also den FT2232.
Der FT2232 ist ein Möglichkeit! Ich nutze den FT232RL mit dem D2XX-Treiber um in in Labview ein zu binden. Jetzt ist meine Frage kann ich den FT2232C genauso benutzen in Labview? Problem ist auch das ich meinen CC1100 über die SPI-Schnittstelle programmiere (Register beschreibe) schafft man soetwas noch aus dem Labview herraus? Danke im Vorraus André
Bei FTDI gibt es eine Library für SPI via FT2232 (ebenfalls für I2C), ähnlich D2XX. Zu Labview kann ich nichts sagen.
Danke werde den FTDI2232 mal ausprobieren! Das Labviewprogramm muß ich noch verstehen. Morgen kommt der 2232 und dann werde ich mal schauen, ob dass klappt! Danke für den Tip André
