Hi, Wir möchten den Sensor DS1620 mit einem ATMega16 absteuern. Nun suchen wir nach einer geeigneten Seite, die Informationen dazu liefert. Das Datenblatt haben wir bereits da. Da wir nicht so fit in Sachen Englisch ist bitte ich um ein paar Seiten in deutscher Sprache. Ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht.
"Da wir nicht so fit in Sachen Englisch ist" Wenigstens bist du fit in Sachen Deutsch. Hast du probleme mit dem Sensor oder mit deinem controller? Was für einen benutzt du denn? Das mit dem Schaltplan meinst du nicht ernst oder? Ganz oben im Datenblatt steht "Requires no external components". Also du musst das ganze nur an deinen controller klemmen und los geht's. So ganz weiss ich allerdings nicht was das für ein bus ist (kein standard I2C oder SPI), steht aber bestimmt im Datenblatt.
Aber Google kannst du benutzen? www.google.de -> "ds1620 avr" -> erster Treffer http://www.dzionsko.de/elektronic/avrmicro/avrmicro.htm
Ja dass stimmt ... Mit dem Schaltplan meine ich den Anschluss an den Controller. Muss ich die Pins des Sensors ( T_High, T_Low, T_COM) auf den I/O - Port legen oder auf eine bestimmte Spannung? Benutze den ATMega 16 mit einer CPU-Frequenz von 8MHz
Das einzige, was wir wollen ist Temperaturdaten auslesen und verarbeiten. Den Sensor selbst wollen wir gar nicht configurieren.
> T_High, T_Low, T_COM Wenn du die Thermostatfunktion nicht benötigst, kannst du die Pins getrost unbeschaltet lassen. Was machen die Pins? Du kannst im DS1620 zwei Temperaturen (TH und TL) einprogrammieren. Wenn die gemessene Temperatur kleiner als TL ist, geht T_Low auf 1, wenn die Temperatur größer als TH ist, geht T_High auf 1. Ja und T_Com scheint ne Kombination aus beiden zu sein.
