Nabend..... Ich habe folgendes problem mit meinem Programm. Ich habe mir einen DDS-Funktionsgenerator gebaut, und das Programm mit Bascom geschrieben. Es ist auch soweit ok, bis auf meine Wobbel-Funktion. Das Wobbeln habe ich mittels Timer1 realisiert. Es wird alle 20-100 Hz ein Unterprogramm aufgerufen, welches die Frequenz hoch bzw. runter zählt, was auch läuft. Angezeigt wird das ganze auf einem 4*20 Display, die aktuelle Frequenz, die Zählweite(1-9) und die Wobbelfrequenz. Nach einigen sec. fängt aber die Anzeige an zu spinnen, und verspringt in den Zeilen, zeigt andere Zeichen an, u.s.w. Es wird schlimmer, je höher die Wobbelfrequenz eingestellt wird. Kann sich da jemand einen reim draus machen ??? Danke !!!
Ich denke es liegt entweder an der Soft oder Hardware, oder an beidem, vielleicht aber auch nicht.
@Bernd, den HW-Stack hab ich auf 48 und den SW-Stack auf 12 erhöht. Sollte ich noch mehr draufpacken ?
Das Programm posten währe nicht schlecht. Die Kristallkugel ist heute etwas trüb. Dann kann man schon mehr dazu sagen.
Kann aber auch sein, dass das Display mit dem Datendurchsatz nicht klar kommt. Leg mal ein kleines Wait in die Displayansteuerung.
Hab das Programm angehangen. Seit nicht so streng mit mir, ist mein erstes umfangreiches Programm. Da ist bestimmt das ein oder andere was mann anders machen könnte...............
Sperr mal vor der LCD-Ausgabe die Interrupts, mach dann die LCD-Ausgabe und gib die Interrupts dann wieder frei. Die Kommunikation mit dem LCD kommt durch den Timer-Interrupt evtl. durcheinander.
Ja, genau.
Z.B.: Kommentare zu jeder Zeile. Nach 3 Wochen verstehst du deinen
eigenen
Code nicht mehr.
Soll keine Kritik sein, nur eine Anregung.
@Kallius, danke für den tipp. Es hatt geholfen, die Anzeige ist stabiel..... Super !!!
