Hi, ich muss - wie wohl die meisten hier im Forum - immer wieder mal Kabel mit unterschiedlichsten Durchmessern abisolieren. Bisher habe ich mit Automatik-Abisolier-Zangen gearbeitet, die rein optisch ungefähr so aussehen wie diese hier... http://www.kensing.de/product_info.php?info=p34_Abisolier-Zange.html&XTCsid=d5acd35f4dc114e325d82ccdd9072917 ...aber auch mit per Rändelschraube einstellbaren Abisolier-Zangen, die quasi genau die gleiche Verarbeitungsqualität wie die Automatik-Abisolierer aufweisen, habe ich mein Glück versucht. Die Automatik-Abisolierer aus der Baumarkt-Grabbelkiste reißen mir stets meine dünnen und weichen Kabel kaputt und die Einstellbaren Abisolierer in der Kiste daneben gehen stets nach kurzer Zeit in der Form kaputt, dass die Stellschraube sich unvorhersehbar leer dreht und man quasi keinen Durchmesser mehr zuverlässig einstellen kann. Bei Reichelt gibt es für ca. 15 Eusen den Stripper Nr. 5. Hat den schon jemand gekauft? Ist das was, oder muss man doch die 60 Euro für einen echten Knipex investieren, wenn man da für die nächsten Jahren Ruhe haben möchte. Ganz wichtig: Das Teil darf mir weiche und gleichzeitig dünne Kabel, wie man sie oft in Kopfhörer-Zuleitungen findet, nicht zerreißen wie das Baumarkt-Teil. Vielen Dank, Oliver
Verschoben durch Admin
Ich sehe gerade, bei Reichelt gibt es die Knipex (KN 12 62 180) für 22.90 €. Ist das Teil zu empfehlen und kann man damit wirklich bis zu 6 mm abisolieren? z.B. den Außenmantel von CAT5-Kabeln?
Vergiss es. STRIPPER5 ist gut für Elektronistallationen (NYM-Kabel), weil klein, leicht und relativ stabil. Die Knippex sieht schon gut aus, hat aber auch V-Förmige Messer. Die beste Abisolierzange ist imho die Weidmüller Stripax. Die liegt aber so bei 50,-. Die Multistrip 10 von Knipex kommt der rein äußerlich schon nahe. Getestet habe ich diese noch nicht. Kat.5 und Koax mußt Du sowieso mit einem Spezialwerkzeug oder einem Cutter abisolieren. Das kriegt keine Zange anständig hin. Ach ja, und deine alte Zange ist der größte Schund auf diesem Planeten. Die kannste nichtmal als Autoschrauber brauchen. cu
Ich kann diese Zange "Pressmaster Embla" empfehlen: http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=EMBLA&Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=EMBLA&Dx=mode%20matchpartial&Ntx=mode%20matchpartial&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4430455&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0806826092.1176441374@@@@&BV_EngineID=ccchaddkimfefihcefeceeldgondhgl.0&cacheID=denetscape http://www.pressmaster.com/products/products_index_cut.html?no=2 Benutze sie seit 5 Jahren ohne Probleme. Habe damit schon sehr dünne Leitung und bis zu 6mm² abisoliert. Ich verwende die geraden Schneiden, damit kann ich auch 6 Adern eines Flachbandkabels gleichzeitig abisolieren.
Hallo! Wir haben heir auf der Arbeit sowohl die Stripax von Weidmüller als auch die Multistrip 10 von Knipex. Haben sich beide bewährt. Der einize unterscheid den ich Feststellen konnte ist das man bei der Knipex immer die Richtige Isolationsstärke einstellen muss, sonst reist er einem die Kabel kapput oder ritzt den Mantel nur an, wogegen die Stripax relativ unabhängig von der Einstellung bei fast jeden Kabel gut funkitioniert! Ich bin der Meinung wenn man sich angewöhnt immer die Isolationsstärke an zu passen dann tut es auch die Knipex, wenn die Faulheit siegt, dann die Stripax. Von der Lebensdauer ist kein unterschied fest zu stellen, beide werden Regelmäßig benutzt, bisher (nach 4 Jahren) noch keine ausfallerscheinungen! MfG Owz
Ich benutze diese hier (Variante "flexibel"): http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=abisolierzange&Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=abisolierzange&Dx=mode%20matchpartial&Ntx=mode%20matchpartial&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=0539924&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@1169961151.1176446979@@@@&BV_EngineID=ccdcaddkimdjelecefeceeldgondhgf.0&cacheID=denetscape Die ist wirklich ausgezeichnet.
Ich habe den Stripper Nr. 5, bin recht zufrieden damit, klappt von feiner Litze über Klingeldraht bis vielleicht 2,5mm² zuverlässig. Ein kleine Nachteil ist, daß die gerade abgetrennte Isolierung oft zwischen dem unteren V-Messer und einem "mitfahrenden" Kunststoffteil hängenbleibt. Dann muß man nochmal leer betätigen und schütteln, manchmal mehrfach, schlimmstenfalls mit dem Kabelende rauspuhlen. Früher habe ich mal mit der Weidmüller arbeiten dürfen, das ist die ungeschlagene Referenz. Allerdings auch abartig teuer. Für Koax, CAT und auch NYM-J habe ich noch einen Abmantler (Stripper Nr. 100), auch ein empfehlenswertes Werkzeug.
Für kleine Kabel benutze ich einen Nagelknipser. Bei größeren den Seitenschneider. Das funktioniert mit ein bischen Übung sehr gut, und ist billig. Gruß, Feadi
Also, den Stripper Nr. 5 haben wir auch im Einsatz - und das gleiche Problem mit den abgeschnittenen Enden im Mechanismus...
