Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart-probleme mit 90s8515
von ingo schrage (Gast)
hallo,
ich habe folgendes problem:
mit einem at90s8515 versuche ich daten zum pc zu übertragen. doch es
wird nur ein byte übertragen und dann ist ende mit schönschreiben. als
testprogramm benutze ich das im microcontroller.net vorgeschlagene
listing (entsprechende befehle und stackinitialisierung auf den 8515
angepasst). für die ausführung der testprogramme benutze ich das
st500k. als terminalprogramm wird das avrterm eingesetzt.
vielleicht kann mir jemand helfen. es ist wirklich dringendst.
für eure hilfe im voraus den besten dank
die besten grüße
ingo
von Ralf (Gast)
kannst Du mal deinen eigenen, angepassten Code anhängen, dann kann man
ja mal sehen. Bei mir lief das Beispiel eigentlich sehr gut.
Gruß,
Ralf
hallo ralf,
im anhang befindet sich der code.
danke schonmal im voraus
gruß ingo
von DerInder (Gast)
Hallo Ingo,
deine Stackpointer Initialisierung ist nicht ganz IO, sie sollte
folgendermassen aussehen:
  ldi  temp, LOW(RAMEND)
  out  SPL, temp
  ldi  temp, HIGH(RAMEND)
  out  SPH, temp
-=jens=-
von crazy horse (Gast)
was mir auf den ersten Blick auffällt: SPH-Init fehlt.
hallo,
danke für die schnellen antworten. werde die stackp.-init.
ausprobieren.
gruß
ingo
hey,
mit der vorgeschlagenen stackp.-init. funktioniert es auch nicht.
gruß
ingo
hallo jungs,
danke euch für die antworten. mit der st.-init. funktionierts doch.
ihr habt mir sehr geholfen. ich hoffe, ich kann euch auch einmal
helfen.
besten grüße
ingo
