Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs parallel schalten
Autor: Manfred (Gast)
ich müsste 8 LEDs parallel schalten und bräuchte dafür einen
Vorwiderstand von   220/8 Ohm bei 5V. Teilt sich der Strom wirklich so
gleichmäßig auf, dass jede LED dann nur ~20mA bekommt, oder leuchten die
dann ungleichmäßig?
Es ist übrigens nicht möglich jeder LED einen eigenen Vorwiderstand zu
geben, da es sich um eine LED Matrix handelt.
Zur not könnte ich es so hinbiegen, dass immer nur 3 LEDs gleichzeitig
leuchten.
gruß
Manfred
Autor: johnjoe (Gast)
Du musst natürlich sehen, dass Du je nach verwendetem Widerstand durch
die Toleranz unterschiedliche Widerstände hast. Bei 10% Toleranz liegen
dann die Werte zw. ca. 198 Ohm und 242 Ohm. Daraus folgen natürlich
wieder unterschiedliche Ströme. Aber wenn du genauere Widerstände
nimmst, müsste es gehen.
Gruss
Johnjoe
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@Manfred: Es geht, wird zum Beispiel bei LCD-Backlight gemacht. Aber,
die LEDs sollten alle aus der gleichen Produktionsserie und vom gleichen
Typ/Farbe sein. Nur - Wenn man die LEDs einzeln ansteuern kann, dann
kann man auch jeder LED, sollte man jeder LED einen eigenen Widerstand
spendieren. Bei der Parallelschaltung von LEDs gilt: Es muß immer die
gleiche Anzahl LEDs eingeschaltet sein. Legt man nämlich den Widerstand
für 8 LEDs aus und schaltet dann nur 3 LEDs ein, reduziert das die
Lebenserwartung der aktiven LEDs recht schnell auf 0. Wenn es eine echte
Matrix ist, fügt man die Widerstände in die Spaltenleitungen ein und
sorgt dafür, daß immer nur eine Zeile eingeschaltet ist.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Falk (Gast)
@ Manfred
Nur wenn sie eng toleriert sind (Flussspannung ausgemessen), und selbst
dann vermeidet man solche Schaltungen besser.
DIE steuert man sowieso anders.
Druckfrisch
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
MFG
Falk
Autor: Stefan Schütte (Gast)
Moin Manfred,
vermeide das direkte parallelschalten von LEDs.
Das klappt vielleicht im Idealfall, aber die Praxis sieht anders aus.
Falls sich eine verabschiedet bekommen die verbleibenden zu viel
Strom und folgen der defekten.
Bess demnähx
   Stefan
