Hi, mal eine Frage etwas abseits von µC's: Wenn ich eine Erdmuffe mit IP67 habe, darf ich diese dann so im Garten vergraben? Habe folgendes Problem: Das Erdkabel bei uns im Garten wurde beschädigt, nun hab ich im Baumarkt einen "Kabelverbinder" I67 besorgt, jedoch ist dieser nicht zum ausgiessen sondern hat "nur" an beiden Enden Verschraubungen. Darf ich nun das Kunststoffrohr abschneiden und die Muffe dazwischen schrauben und alles wieder so in den Garten eingraben? - Ich finden keinen konkreten Text der besagt, dass ich Verbinder mit IP67 auch wirklich ohne weiteren Schutz im vergraben darf - wißt Ihr etwas darüber!? Danke und GRuß Mark
http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen. dann is die frage wie oft der garten unter wasser steht und was das grundwasser sagt. besser wäre wohl IP68 ich weiß nicht ob das für 230V auch ok ist, aber für die beregnungsanlage bei 50V wechselspannung haben wir die muffe voll schmierfett gemacht und dann die kabel mit lüsterklemme in dem fett versenkt. geht wunderbar. wäre die frage ob schmierfett auch bei 230 bzw 400V ausreichend isoliert
