Hallo ich möchte mir einen kleinen mobilen Mp3-Player bauen. Natürlich kann man sich auch sowas kaufen, aber es geht ja um den Spass beim Entwurf. Zwar ist mein Home-Mp3-Projekt noch nicht fertig, weil es sehr aufwendig zu programmieren ist. Ich aber einige wichtige Code-Segmente hierfür benutzen. Doch nun zu der eigentlichen Idee und der damit verbundenen Probleme: Der Player soll einen VS10xx als Dekoder und einen 18LF2550 als Steuerkontroller verwenden. Das Gerät soll aus 2 Akkus, 1,2V Größe AAA, versorgt werden, Vdd ist dementsprechend bei 2,4V - 2,8V liegen. Der VS10xx ist problemlos mit dieser Spannung zu betreiben. Auf einer SD-Karte sollen die MP3's gespeichert werden. Meine Probleme sind nun folgende: 1. Wenn der PIC und der VS an einer Spannung hängen, darf Vdd nicht über 3,6V steigen. Wenn ich nun die USB-Schnittstelle nutzen will (Bootloader, SD-Karte), stellt diese 5V zur Verfügung - zu viel für den VS10xx. Wie kann ich den am Besten von der restlichen Spannung trennen, ohne unnötig Betriebsspannung zu verheizen? 2. Der Oszillator: bei 2-3V Vdd kann ich mit externem Quarz maximal 10MHz takten. Um stromsparend zu arbeiten, würde ich gerne den INTOSC benutzen. Dann kann ich Frequenz dem Datenaufkommen anpassen. Will ich nun USB benutzen, ist aber ein HSPLL-Modus nötig, der aber bei niedrigen Spannung nicht verfügbar ist. Ich stelle mir nun die Frage, ob der PIC richtig anläuft und arbeitet, wenn ich einen Oszillatormodus verwende, der eigentlich nicht zulässig ist. 3. Laufen die SD-Karten auch bei 2,0V ? 4. Toll wäre es, wenn ich die Akkus über USB laden könnte. Hat jemand eine Ladeschaltung für sowas schon mal entworfen? Ein andere Möglichkeit wäre, einen Li-Ionenakku und einen Schaltnetzteil zu verwenden. Gute Ideen, und konstruktive Vorschläge sind in diesem Thread willkommen! Grüße Stefan
Meinen ([1] aber leider unbeendet) hatte ich damit ausgerüstet. - Li-Ion akku vom IPOD Nano (3,7V 950mAh) - Laderegler MAX1555 - Stromversorgung MAX1672 Li-Ion hat den Vorteil, dass eine Zelle 3,7V hat und man so easy auf 3,3V stabilisieren kann. Der MAX1672 kann allerdings mehr, da er ein kombinierter Step-Up und -Down Converter ist, der so ziemlich alles ab 2,0V frisst. Mfg Thomas Pototschnig [1]:http://home.in.tum.de/~pototsch/mp3neu
Danke, gerade der MAX1672 ist interessant. Dann bin ich nicht auf LiIon angewiesen, sondern kann alle erdenklichen Akkus verwenden. Gruß Stampede
