Hallo, wir arbeiten gerade an einer kleiner Studienarbeit. Dabei haben wir jetzt ein 3,3V System und wollen nen ATMEGA8L verwenden. Dabei stellt sich bei uns nur noch die Frage, welches Programmiergerät zu verwenden ist. 5V Versorgung ist nicht möglich !!! Außerdem SMD Design. Ich habe zwei Programmiergeräte: SP12 Programmieradapter passiv (LPT 3* Widerstand ;) ) AVR910 Programmer (Klaus Leidinger - USB) Leider arbeiten beide auf 5V Kann ich mit einem der beiden ein 3,3V System programmieren oder muss ich veränderungen vornehmen ( Pegelwandler, Spannungsteiler, ???neues Programmiergerät??? ) Danke. mfg Alex
Die Leidinger'sche Version müsste sich eigentlich auch mit 3,3V verwenden lassen. Einziger Knackpunkt ist m.E. der positive RS232-Pegel. Mit etwas Glück reichen dem PC die 3V bereits aus, immerhin benutzt der Atmel Butterfly einen ähnlichen RS232-Konverter. Die LEDs werden dabei freilich nicht mehr viel hergeben.
Wichtig ist die Anpassung der Programmierzeit. Da fiel ich mal rein. Ein byte dauert bei 3.3V mehr als dreimal solange wie bei 5V. Meine Software liess mich da damals manuell einstellen. Ein neuerer Programmer, den ich habe, misst die Spannung und passt die Zeit an.
Die Widerstandversion geht bei mir Problemlos auch bei 3.3V (Auch ohne Messung der Spannung o.O )
Bei der Widerstandversion hängt sehr viel vom Parallelport ab, d.h. welchen Pegel der liefert. Kann sein TTL-ähnlich <3V (soll grad bei Laptops öfter anzutreffen sein), dann prima für 3V und ungut für 5V, kann sein knapp 5V, dann ungut für 3V und gut für 5V.
