Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC aufwecken
von sat (Gast)
folgendes Problem. Ich betreibe einen Sensor über den Pic mit 5V. Dieser
Sensor liefert dem Pic ein Analoges Signal welches je nach Wert dem Pic
weiter arbeiten lassen soll.
Zum Strom sparen würde ich gerne den Pic in einen Sleep mode versetzen
und Ihn erst aufwachen lassen wenn der Sensor eine Spannungsänderung (
high ) ausgibt. Das Problem ist jetzt wie kann ich diesen Ausgang mit
den 5V mit Spannung versorgen jedoch den Pic in einen stromsparenden
Modus versetzen das er dann erst wieder richtig wach wird durch den INT
vom Sensor.
Bringt es was den Pic in einem hohen Takt schlafen aucwachen zu lassen
um zu sparen? Welcher Modus wäre dafür geeignet den Sensor mit 5V zu
betreiben und den Rest schlafen zu legen?
von Haudegen, Alter (Gast)
Was für eine wirre Frage.
Den PIC kannst du unabhängig schlafen schicken. Der INT der ihn wieder
aufweckt muss natürlich enabeld sein. Es gibt verschiedene Sleep modes,
der höchste ist (glaube ich) power down mode, und alle adc's Comp's und
Treiber aus.
Der "sensor" muss entweder eine Flanke bringen wenn er soweit ist, dass
der Wert aktualisiert wurde, oder der PIC kann level Interrupts dann
kann er bei über oder unterschreitung eines bestimmten Wertes einen
interrupt auslösen.
Wie oft du ihn aufweckst und schlafen schickst ist eigentlich egal, er
wird immer weniger strom ziehen, wenn er schläft, aber unter umständen
wird der ablauf langsamer
gruss
von Gringo (Gast)
Da koennte man was mit einem externen micropower komparator machen, der
auf den int eingange geht. Ein TLV3701 (TexasInstruments) zieht nur
560nA, bei einer Speisung von 2.5 bis 16V.
von gast (Gast)
Naja das Problem ist nur der Sensor wird über den Pic versorgt. Also
kann ich den Pic nur soweit in Schlafversetzen das er die Spannung für
den Pic noch liefert. Welcher Modus kann das?
von Falk B. (falk)
@ gast
Wahrscheinlich jeder. Schalfmoduns heisst ja nicht, dass die Ausgänge
abgeschaltet werden. Schalfmodus heisst im wesenltichen, daß alle Takte
abgeschaltet werden. Die IOs bleiben stehen wie sie sind.
Falk
von Marvin (Gast)
Beim Schlafenlegen werden die Ports doch nicht einfach abgeschaltet,
sondern nur der Prozessorkern runtergefahren.
Einfach mal ins Datenblatt des PIC schauen, da steht so etwas im
allgemeinen drin ;)
von Marvin (Gast)
Mist. Zu spät g
