Hallo, ich hab ein Amplitudenmoduliertes Signal mit ungefähr 1Vss. Die Nutzinformationen sind winzig und nur ca. 50mV. Außerdem sind sie von der Frequenz um die maximal 20Hz. Die "Trägerfrequenz" beträgt 10kHz. Weiß jemand spontan eine Möglichkeit, wie ich die Nutzinformationen da runterkriege und sie auf sowas um die 0 bis 1V skalieren kann? gruß, martin
Naja erstmal mit Germanium Diode oder andere Verlustarem Dioden "Demodulieren". Dann mittels Transistor etwas verstärken, und schon haste deine Daten
Also ich würde die 10 kHz erstmal verstärken, dann wie der Vorposter mit einer Diode "gleichrichten" (=demodulieren). Hinter der Diode ein Kondensator wie im Netzteil, aber ein R parallel, damit die gleichgerichtete Spannung den 20 Hz folgen kann. Dann evtl. nochmal verstärken, um auf die 1 Volt zu kommen.
Wenn die höchste Modulationsfrequenz weit genug unter der Trägerfrequenz liegt reicht vielleicht schon ein Tiefpass mit entsprechend hoher Verstärkung im Durchlassbereich. Danach halt wie bei AM üblich eine Diode als Demodulator.
Erst Diode, dann Tiefpass. Der Mittelwert, der sonst aus dem Tiefpass kommt ist Null. Die 10 kHz kann man auch AD-wandeln und dann digital demodulierten ( etwa alle 90 Grad abtasten, also mit 40 kSamples/s und dann den Pythagoras auf auffeinanderfolgenbde Samples anwenden. Das ergibt die Amplitudeninformation unbeeinflußt von der Phasenlage. Oder mit einem Analogmultiplizierer als Quadrierer geschaltet demodulieren, das ist aber quadratisch zur Spannungsamplitude, linear zur Leistung.
was ist eine AM Demodulation wozu wird sie benötigt und wie funktioniert sie hoffe auf eine scnelle antwort=) danke im Vorraus
Schau doch selbst mal auf Wikipedia vorbei, hab keine Lust auch noch einen Link zu liefern-...
