Forum: Compiler & IDEs rol in GCC
von tt (Gast)
wie kann ich den Assemblerbefehl rol in GCC ersetzen?
Danke
von Stefan (Gast)
#include <stdint.h>
uint8_t c;
c = (c << 1) | (c & 0x80);
uint10_t i;
i = (i << 1) | (i & 0x8000);
oder Inline-Assembler benutzen.
von Stefan (Gast)
s/uint10_t/uint16_t/ natürlich
von Stefan (Gast)
Was schreibe ich denn für einen Mist ;-) Es ist zu heiss...
#include <stdint.h>
uint8_t c;
c = (c << 1) | ((c & 0x80) >> 7);
uint16_t i;
i = (i << 1) | ((i & 0x8000) >> 15);
von Stefan (Gast)
Vergiss es. Ich habe nicht an das Carrybit gedacht. Obiges ist falsch.
von tt (Gast)
Ja, ist heiß heute, und ich hab ne Baustelle vorm Fenster!!!
Carry ist nicht so wichtig, ... nur die bits die links rausfallen müssen
rechts wider rein in mein Byte.
Noch Vorschläge ??
Ach ja, muss halt schnell gehen, ist in ner Interruptroutine.
von Falk B. (falk)
@ Stefan
Wohl wahr. In der Ruhe liegt die Kraft.
uint8_t c;
c = (c << 1) | ((c >> 7) & 1);
uint16_t i;
i = (i << 1) | ((i >> 15) & 1);
Falk
von Falk B. (falk)
@ tt
>Noch Vorschläge ??
Wens ohne Assembler sein soll, dann vielleicht so
// unit8_t
if (a & 0x80)
  a = (a<<1) | 1;
else
  a = (a<<1);
// uint16_t
if (a & 0x8000)
  a = (a<<1) |1;
else
  a = (a<<1);
Falk
von tt (Gast)
@ Falk
Danke, so hatte ich es auch bisher gemacht, dachte es gibt vielleicht
noch was eleganteres.
von Falk B. (falk)
@ tt
Hmm, ich wüsste im Moment nicht, wie man es eleganter und schneller
macht. Der AVR hat keinen ROL ohne Carry.
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Na dann schau mal LSL und LSR an.
LSL:
>Shifts all bits in Rd one place to the right. Bit 7 is cleared. Bit 0 is
>loaded into the C flag of the SREG. This operation effectively divides an
>unsigned value by two. The C flag can be used to round the result.
von Falk B. (falk)
@  Simon Küppers
LSL != ROL
MFG
Falk
Eben, denn LSL arbeitet ohne Carry. ROL mit.
von Falk B. (falk)
@ Simon Küppers (simon)
Sicher, aber wie ist dein Posing zu verstehen?
Was willst du damit sagen?
Falk
von tt (Gast)
Also ich bin es dann nochmal.
Im moment mach ich das:
mst= (signal_out & 0x80);
if (mst) PORTB |=(1<<PB3);
else PORTB &= ~(1<<PB3);
signal_out= signal_out<<1;
geht das einfacher?
von Falk B. (falk)
@ tt
Wo brauchst du dabei ein ROL? Du willst doch nur das MSB auf ein Portpin
kopieren und die Daten um ein Bit weiterschieben. Sieht nach Soft-SPI
aus.
>geht das einfacher?
Nein. Wozu auch?
MFG
Falk
