Hallo! Wer kann helfen? Ich habe einen DVD Player / Schutzklasse 2 - also folglich ohne Schutzleiter, sondern nur Euro-Stecker. Am Gehäuse liegen 230V an (bezogen auf PE Steckdose), allerdings fließt dauerhaft kaum Strom ... Ist das erlaubt? Ich kann sogar tolle Funken damit ziehen - und habe die Befürchtung, dass ich damit meinen Receiver zerschossen habe... Also - wer kennt sich aus? Wie sieht das mit Schutzklassen aus...? Ich dachte immer: Schutzisolierte Geräte haben nur ein zweipoliges Anschlusskabel und sind durch ein Symbol mit zwei ineinander liegenden Quadraten gekennzeichnet. Die Schutzisolation entspricht der Schutzklasse II. Die Schutzisolierung ist eine Schutzmaßnahme, die den Schutz gegen Berühren elektrischer, unter Spannung stehender Teile realisiert, indem sie um die betriebsmäßig notwendige Isolierung noch eine zusätzliche Isolierung legt. Dabei kann auch ein metallenes Gehäuse innen oder außen zusätzlich vollständig isoliert werden. Die zusätzliche Isolierung darf an keiner Stelle, auch nicht an einem Schalteranschluss, unterbrochen sein. Also kann und darf hier kein Ableitstrom/spannung fließen. Bitte keine Vermutungen... Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wenn keiner das Ding gesehen hat musst du mit Vermutungen leben ;)
Jeder Isolationswiderstand ist endlich (irgendwas fließt immer,
Thermodynamik grüßt, und selbst im Vakuum hilft noch die
Quantenmechanik), aber das von dir beschriebene klingt gefährlich.
Wenn da wirklich Netzspannung anliegt (sollte dann bei verdrehtem
Euro-Stecker im Wesentlichen verschwinden, da Erde in der Nähe des
Nullleiters liegt) würde ich mal nachsehen, ob das eingebaute Netzteil
nen Schaden hat. Das dumme ist - Lecks dieser Art kann man oft nicht
messen, da sie erst im Betrieb bei Wärme und/oder höheren elektrischen
Spannungen auftreten.
Lecks verhalten sich übrigens genau so, wie du es beschrieben hast -
unbelastet volle Spannung, aber aufgrund der immer noch relativ hohen
Widerstände bricht die bei Belastung schnell ein.
Und Lecks sind nicht die einzige Möglichkeit für Spannung auf dem
Gehäuse - die könnte auch kapazitiv oder induktiv eingekoppelt sein,
wenn sie aber der Netzspannung entspricht klingt es eher nach Leck.
Also ich würde erst mal das Anschlusskabel tauschen (wenns so eins zum
Stecken ist), dann das Netzteil (richtige Schutzklasse beachten!), und
wenns dann noch funkt... weiß nicht.
Das ist normal, das liegt an den Enstörkondensatoren im Netzteil. Das Thema gab es hier schon mehrfach.
Oh, wieder was gelernt, das letzte Teil, das am Gehäuse Netzspannung führte, war bei mir wirklich kaputt :(
Ja das hatte ich auch schon mit meiner kompletten SAT-Anlage - hat mich insgesammt 2 TV-Karten gekostet die ich geschossen hab. Seit ich meine Anlage geerdet habe ist nix mehr =) Vielleicht wäre das für dich auch eine Lösung indem du deine TV-Anlage erdest. Dann dürfte auch die Spannung wegsein und man bekommt keine mehr gewischt wenn man hinlangt...
Womit has du gemessen? Etwa mit einem Multimeter, dessen Eingangswiderstand 100 Gigaohm beträgt? Oder gar mit dem berüchtigten Phasenprüfer, welcher auch oft als Schraubendreher mißbraucht wird?
ist das dann aber nicht konstruktiver mist, wenn ich damit meinen receiver kaputt machen kann... @Kloung: Netter Ton, ich freue mich immer über hilfreiche Äußerungen!
Mir ist klar, dass da dauerhaft kein riesen Strom fliesst - folglich bricht es ja cuh zusammen, wenn ich niederohm da ran gehe... Dennoch ist meine Eingangsstufe defekt... - und kurzzeitig Funken bekomme ich ja auch hin...
Oh ok, entschuldigung. Mein Ton sollte übrigens nicht böse gemeint sein.
Hallo, Eingangsstufe wovon? Meist handelt man sich das durch Potentialdifferenzen anderer Geräte ein. Antennendose -> Fernseher -> DVD-Player -> Verstärker -> UKW-Antenne usw. Da ja übliche Cinch-Stecker zuerst den Signal verbinden und die Masse erst später Kontakt bekommt, ist das dann oft das Ende eines der beteiligten Geräte... Klappt z.B. beim DVD-Player dann, wenn er per Scart am Fernseher hängt, dieser über die Antennenanlage geerdet wird und man dann das Cinchkabel der Anlage in den Player steckt, die z.B. Schutzerdung hat oder die Erde über das Verbindungskabel vom PC bezieht. Gruß aus Berlin Michael
