Anfänger braucht Hilfe
OP #541169
Hi Leute,
ich bin totaler Anfänger und besuche seit 2 Jahren ein ITG (
Informations Technische Gymnasium ) unteranderem haben wir dort auch
Hardware Labor. Ich und 2 Klassenkameraden sollen jetzt bis Ende des
laufendes Schuljahres ( ich glaub Juni oder so is Abgabe ) ein Projekt
machen. Da wir 3 aber nicht gerade die allerhellsten auf diesem Gebiet
sind hoffe ich, ihr könnt uns helfen.
Wir wollen ( müssen ) einen Digitalen Wecker bauen. Er soll in etwa die
Funktionen:
-Uhrzeit anzeige ( die ganzen Anzeigen sollen auf einem LCD angezeigt
werden )
   -Uhrzeit sollte einstellbar sein :-)
-Wecker ein/aus Weckzeit einstellen
   -da muss dann wohl auch noch ne kleine Box oder nen Beeper (keine
Ahnung) dran damit es auch wirklich klingelt
-Stoppuhr
-Timer
Zwischen diesen Modi sollte hin und her geswitcht werden können, is das
besser pro Mode eine Taste oder einfach mit einer Taste von Mode zu Mode
springen zu können?
Wenn wir damit zurecht kommen oder wir einen Geistesblitz vom lieben
Gott bekommen und es alles kapieren möglicherweise noch:
-Temperatur
So hm also wie gesagt wir sind absolute beginner. Wie würdet ihr da
rangehn? Habt ihr Tipps wie wir darauf hinarbeiten können? Ist das zu
viel/wenig?
Ich bitte um Hilfe und bedanke mich schonmal.
Gruß Martin
PS: Bin ich richtig hier in der Kategorie? Wenn nicht, tut mir leid sagt
mir wo ich es reinmachen soll oder verschiebt es.
Gast #541186
ich würd einfach mal hier im Forum suchen und eine entsprechende
Schaltung nachbasteln. Scheint aber nicht so einfach zu sein, sonst käme
ja auch mal einer der vielen Anfänger auf eine solche Idee...
Gast #541226
Tag Martin,
mit welchem Controller (8051, AVR, PIC, ...) und welcher Sprache (C,
Basic, Assembler, ...) wollt ihr arbeiten?
Ich würde für euer Projekt einen 8051 in Assembler empfehlen, sofern ihr
in Assembler fit seit. Dann benötigt ihr nicht viel mehr als einen
Timer-Interrupt mit entsprechenden Zählschleifen für Zeit, Timer,
Stoppuhr sowie eine Prozedur zum Aufrufen der einzelnen Funktionen.
Bis irgendwann,
MC
Gast #541291
Mit dem Controller sollte es gar kein Problem sein, euer Projekt in
Assembler zu schreiben. Seine Ausstattung schafft das Vorgesehene
locker.
Falls ihr noch Fragen mit der Programmierung in Assembler habt, könnt
ihr die ja hier posten.
Bis irgendwann,
MC
OP #557487
Halli Hallo
ich habe mich geirrt wir benutzen einen "Atmel 89S8252", den haben wir
aus der Schule bekommen. Geht es mit dem auch?
Frage:
Ich verstehe nicht wie es funktioniert das wenn:
Ich habe einen Mode, zB die Uhr und die läuft und läuft und läuft, aber
wie mach is das wenn ich in einen anderen Mode, zB Timer gehe das sie (
die Uhr ) trotzdem weiterläuft dh nicht einfach bei der Uhrzeit bei der
ich in den andern Mode geschaltet hab weiter läuft? ....
danke schon mal im Vorraus
Gruß Martin
#557572
Der AT89S8252 gehört zu den 8051-Nachfolgern. Der ist zwar nicht der
neueste, sollte aber reichen.
Für Uhren verwendet man Timer, die rufen ab und zu einen Interrupt auf,
ganz unabhängig von deinem Programm. Das wird dann jeweils kurz
angehalten, bis die Interruptroutine, in der z.B. die Sekunden
weitergezählt werden, abgearbeitet ist.
OP #558339
aha :) merci, dass ich das jetzt richtig verstehe: also jedesmal wenn
ich etwas Anderes aufrufe wird die Uhr "langsamer" weil es erst die
Befehle abarbeitet bei denen ich durch das Interrupt hingesprungen bin?
Wie würdet ihr das machen? Die Uhr als Hauptprogramm machen und die
anderen Modi dann immer mit Interrupt aufrufen oder hm ich weiß nicht
wie es noch realisierbar währe.
Frage zu dem Tutorial^
ldi R17, 15     ; Die Konstante "15" wird in das Register "R17" geladen.
mov R16, R17    ; Das Register "R17" wird in das Register "R16" kopiert.
out PORTB, R16  ; Der Inhalt des Registers "R16" wird in das IO-Register
"PORTB" kopiert.
in R16, PIND    ; Der Inhalt des IO-Registers "PIND" wird in das
also wir benutzen in der schule für kopieren oder einschreiben nur den
mov-Befehl. Ist das dann von Controller zu Controller unterschiedlich,
von Assembler zu Assembler anders oder einfach nur veraltet?
gruß martin
#558345
Genau anders rum:
Die Uhr per Interrupt realisieren.
Der Interrupt ist 'die Unruhe' der Uhr, die für einen
regelmässigen Takt sorgt. Jedesmal wenn er auftritt, ist
eine definierte, konstante Zeiteinheit vergangen. Diese
Zeiteinheit wird aufsummiert und ergibt Sekunden, Minuten,
Stunden und Tage.
Das ist von Assembler zu Assembler anders.
Gast #558350
Da Du einen 8051er nutzt (falls Du immer noch mit dem oben erwähnten
89S8252 arbeitest), nützen Dir die AVR-Assembler-Befehle aus dem
Tutorial nicht viel. Da musst Du schon in 8051er-Assembler
programmieren. Die Unterschiede liegen u.a. auch in dem
unterschiedlichen Aufbau der Controller begründet, weshalb AVR und
8051er so gut wie überhaupt nicht kompatibel sind.
OP #558351
Karl heinz Buchegger wrote:
> Genau anders rum:
> Stunden und Tage.
achso, aber kann ich so auch zB eine Stoppuhr ( Timer, Wecker....)
paralell laufen lassen?
Gast #558360
eine stopuhr "paralell" laufen zu lassen ist an sich kein problem. meine
wenn du über einen interrupt die zeit hochzählst, kennst du ja den wert,
wo du mit stoppen beginnst... den endwert dann ebenfall, ist somit eine
einfache division...
#558370
>> Genau anders rum:
>> Stunden und Tage.
Sicher kannst du.
In der Interruptfunktion hast du normalerweise jede Menge
Zeit. Ob du da 1 Satz Variablen (Sekunden,Minuten,Stunden)
hochzählst oder deren 2 spielt keine grosse Rolle.
Und ein Wecker ist sowieso kein grosses Problem.
Das ist einfach nur das Verlgeichen der momentanen Zeit
mit der Weckzeit.
Ganz ehrlich:
An eurer Stelle würde ich mal die Stoppuhr und den Wecker
aussen vor lassen. Beschäftigt euch nur damit eine Uhr
hinzukriegen.
Das ist fürs Erste schon mal schwierig genug. Vor allem
wenn ihr "3 aber nicht gerade die allerhellsten auf diesem Gebiet"
seid.
OP #563277
salli leute,
das ist unser code ist der so in ordnung?
was meint ihr dazu?
start
ORG 0x0000      ;schreibe ganz an Anfang,
  ljmp start    ;dass er zum Start des Hauptprogramm springen soll
ORG 0x000B      ;schreibe an Vektoradresse des Timer0
isr_t0:  clr TR0      ;stoppe Timer0
  mov TH0,#0x3C    ;65536-50000 = 15536 = 0x3CB0
  mov TL0,#0xB0    ;entspricht 50 ms
  setb TR0    ;starte Timer0
  djnz R7,end_isr    ;beende Interruptserviceroutine, wenn noch keine 20
Aufrufe vergangen
  mov R7,#20    ;50ms * 20 = 1s
  cjne R6,#59, sek_hoch  ;wenn die Sekunden bei 59 sind, dann
  mov R6,#0    ;setze Sekunde auf 0
  cjne R5,#59, min_hoch  ;wenn die Minuten bei 59 sind, dann
  mov R5,#0    ;setze Minuten auf 0
  cjne R4,#23, st_hoch  ;wenn die Stunden bei 23 sind, dann
  mov R4,#0    ;setze Stunden auf 0
  ljmp end_isr    ;beende Interrupt
sek_hoch: inc R6    ;wenn die Sekunden noch nicht bei 59 sind, erhöhe
Sekunden
  ljmp end_isr    ;dann beende Interrupt
min_hoch: inc R5    ;wenn die Minuten noch nicht bei 59 sind, erhöhe
Minuten
st_hoch: inc R4      ;wenn die Stunden noch nicht bei 23 sind, erhöhe
Stunden
end_isr:  reti    ;beende Interrupt
ORG 0x0100      ;überspringe die ersten 100h Adressen, dass sich das
Hauptprogramm nicht mit der Service Routine überschneidet
7_seg:  db 0x60,0xDA,0xF2,0x6E,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6    ;speichere
Muster für die Ausgabe an der 7-SegmentAnzeige
start:  mov DPTR,#7_seg    ;lade die Adresse des Musters für die Ausgabe
im DataPointer
  mov R6,#0    ;setze Sekunden auf 0
  mov TMOD,#0x01    ; Timer 0 als 16 Bit Timer mit internem Start
  mov TH0,#0x3C    ; 65536-50000 = 15536 = 0x3CB0
  mov TL0,#0xB0    ; entspricht 50 ms
  mov R7,#20    ;setze Interruptaufrufzähler auf 20 --> 20 * 50 ms = 1s
  setb ET0    ;Interruptfreigabe für Timer
  setb EAL    ;Allgemeine Interruptfreigabe
ausgabe:mov A,R6    ;dividiere die Minuten durch 10
  mov B10      ;sodass in A die Minuten-Zehner stehen
  div AB      ; und in B die Minuten-Einer
  movc A,@A+DPTR    ;hole das Muster, für die 7-Segment-Anzeige
  mov steuer,#0xFF  ;schalte alle Anzeigen aus
  mov daten,A    ;lege das Muster an Datenbus an
  mov steuer,#0xFD  ;schalte 2. Anzeige von rechts an (Minuten-Zehner)
  mov A,B      ;hole die Minuten-Einer in Akku
  movc A,@A+DPTR    ;wiederhole das gleiche wie oben
  mov steuer,#0xFF
  mov daten,A
  mov steuer,#0xFE   ;schalte die Anzeige ganz rechts an (Minuten-Einer)
  mov A,R5    ;wiederhole das gleiche nur mit Stunden anstatt Minuten
  mov B,10
  div AB
  movc A,@A+DPTR
  mov steuer,#0xFF
  mov daten,A
  mov steuer,#0xF7  ;schalte 4. Anzeige von rechts an (Stunden-Zehner)
  mov A,B
  movc A,@A+DPTR
  mov steuer,#0xFF
  mov daten,A
  mov steuer,#0xFB  ;schalte 3. Anzeige von rechts an (Stunden-Einer)
  ljmp ausgabe    ;wiederhole die Ausgabe ständig
end
gruß martin
PS: kennt sich wer mit häufigen problemen bei ponyprog aus?
-> ihrgendwie will nicht draufgeladen werden ( schreibfehler )
OP #563305
:) ich habs schon voll oft probiert zu ändern aber es funktioniert nicht
... ich hab versucht es als dateinanhang rein zumachen aber es fust
nicht, oder ihrgendwas mach ich falsch.in der vorschau ist er auch noch
strukturiert aber wenn ich ihn dann absende verzieht es ihn
hier nochmal: ohne kommentare
B0h data daten (P3)
90h data steuer (P1)
  ORG 0x0000
    ljmp start
    ORG 0x000B
    mov TH0,#0x3C
    mov TL0,#0xB0
    setb TR0
20 Aufrufe vergangen
    mov R6,#0
    mov R5,#0
    mov R4,#0
sek_hoch:   inc R6
    ljmp end_isr
min_hoch:   inc R5
    ljmp end_isr
st_hoch:   inc R4
end_isr:   reti
    ORG 0x0100
7_seg:     db 0x60,0xD  A,0xF2,0x6E,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6
    mov R6,#0     ;Sekunden
    mov R5,#0     ;Minuten
    mov R4,#0     ;Stunden
    mov R7,#20 ;
    mov TMOD,#0x01     ;Timer 0 als 16 Bit Timer mit internem Start
ausgabe:  mov A,R6
    mov B,10
    div AB
    movc A,@A+DPTR
    mov steuer,#0xFF
    mov daten,A
    mov steuer,#0xFE
    mov A,B
    movc A,@A+DPTR
    steuer,#0xFF
    mov daten,A
    mov steuer,#0xFD
    mov A,R5
    mov B,10
    div AB
    mov DPTR,#7_seg
    movc A,@A+DPTR
    mov steuer,#0xFF
    mov daten,A
    mov steuer,#0xFB
    mov A,B
    movc A,@A+DPTR
    mov steuer,#0xFF
    mov daten,A
    mov steuer,#0xF7
    ljmp ausgabe
end
gruß
OP #576422
sallü, wir versuchen gerade das programm auf unsern microcontroller zu
bekommen, leider zeigt es uns in der zeile
einen fehler:
Build target 'Target 1'
assembling UHR.a51..
UHR.a51(44): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
Target not created
wir sind ratlos ... bitte helft uns :)
der befehl EAL stimmt doch oder ?!
gruß martin ...
