Forum: PC Hard- und Software Wieso ist TCP full-duplex?
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
ich setze mich momentan mit TCP (Transmission Control Protocol)
auseinander. Nun steht in den RFCs (793 und 1323), dass TCP full-duplex
ist.
Das will ich jedoch so nicht glauben, denn zum Beispiel im Ethernet kann
zu jedem Zeitpunkt doch immer nur ein Paket übertragen werden. Somit
kann auch TCP nicht gleichzeitig senden und empfangen, oder?!?!
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke,
Thomas
von Timo (Gast)
Hat Ethernet (mit Twisted Pair Kabeln) nicht vier Leitungen? Ein Paar
für TX, das andere für RX? Dann ist es doch kein Problem.
von Andre F (Gast)
TCP hat erstmal nichts mit Ethernet zu tun.
Möglich wäre z.B. auch eine übertragung per Avian Carrier (gibt's sogar
ne RFC zu) Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/IPoAC. Also völlig ohne
Ethernet.
Ja, ob wir da nun Ethernet oder sonstwas als darunterliegende Schicht
haben. Die Frage ob TCP full-duplex ist wäre aber immer noch zu klären.
Überigens: Ich glaube auch nicht, dass "Avian Carrier" full-duplex
arbeiten kann ;-)
von A.K. (Gast)
Es ist. Aus Sicht des Programmierers. Was die Netzwerktransportschicht
daraus macht, steht auf einem anderen Blatt.
Im Übrigen ist Ethernet schon seit geraumer Zeit full duplex. Nämlich
seit man Ethernet-Switches statt Hubs verwendet. Nur im
Microcontroller-Sektor hält sich half duplex standhaft, weil sich die
Leute alle zu fein sind, das entsprechende Protokoll zwischen Adapter
und Switch zu implementieren und ein nicht konfigurierbarer Switch daher
auf half duplex entscheidet.
von noname (Gast)
Du hast wie schon oben gesagt 2 Adernpaare, die gleichzeitig senden und
empfangen können und zwei Buffer: TX, RX.
Ethernet ist im Gegensatz zu ATM asynchron, so können Datenpakete über
verschiedene Routen (in der praxis wohl kaum gegeben) ankommen und somit
mit verschiedenen Laufzeiten, jedoch wie schon oben gesagt in beide
Richtungen gleichzeitig.
4 Leitungen machen aber eine fullduplex Verbindung aus.
Wie z.B: rs482 mit 2 Adern -> half duplex
         rs422 mit 4 Adern -> full duplex
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ethernet macht kein Routing, das passiert erst auf Layer 3 (IP).
Ob die Reihenfolge der Pakete verändert werden kann, hängt vom
Routingverfahren ab (Virtueller Kanal (ATM) vs. Paketvermittlung (IP)).
von Markus (Gast)
Na doch, wie sollen sonst Switche funktionieren?
Markus
Ein Ethernet-Switch ist eine Bridge, kein Router. Siehe z.B.:
http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/bridge.html
von Markus (Gast)
Wenn man den Begriff "Routing" exklusiv für Layer-3 Geräte verwenden
möchte, dann hast Du natürlich recht. Wenn man unter "Routing" aber ganz
allgemein  die Wegfindung von Paketen versteht, dann trifft das sehr
wohl auch auf Switches zu.
Wie sollte die Wegfindung auf Layer2 auch sonst heißen? Das Paket wurde
über 5 Geräte hinweg zum Ziel geswitched?
Markus
So ist das nun mal definiert.
Eine Bridge hat keine Ahnung von der Netztopologie und kennt keine
Routen, sie weiss einfach nur: Geraet A ist an Port 1, Geraet B ist an
Port 2, also muss ich ein Paket das an Geraet B adressiert ist an Port 2
ausgeben.
Wie waer's mit "weitergeleitet"?
von Markus (Gast)
Doch, tut sie (Spanning Tree Protokoll), aber das wird nur dazu benutzt,
Schleifen zu erkennen und die entsprechenden Ports abzuschalten, nicht
um den Durchsatz zu erhöhen.
Ich kann hier auch den Unterschied zwischen einem kleinen Router ohne
Routingprotokolle und einem Switch nicht so wirklich sehen. Der Router
weiß halt, alles an Gruppe (Netz) A muss an Port A und alles an Gruppe B
muss an Port B, während der Switch eben nicht mit Gruppen, sondern mit
einzelnen Geräten arbeitet.
Um aber zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Es gibt beim Ethernet
normalerweise keine alternativen Wege, deswegen sollten sich Pakete auch
nicht überholen können. Es gibt aber Switche, die Kanalbündelung
beherrschen. Ich weiß nicht, ob die die Pakete zwingend in
Originalreihenfolge auf der Gegenseite ankommen müssen.
Markus
