Hallo, ich muß im Rahmen meines Studiums eine Funktion implementieren die eine sehr große Zahl speichern kann. Diese Zahl überschreitet die Größe eines Longdatentyps um ca. das 4-fache. Dies sollte in der Programmiersprache C geschehen. Wäre sehr dankbar für zielführende Antworten. Gruß Bill
Hi Bill, schau mal bei http://gmplib.org/ vorbei. Ich habe mit DEV-C++ und GNU MP einen RSA-Algorithmus für Primzahlen bis 100 Stellen programmiert. Mit welchen Compiler bzw. welcher Entwicklungsumgebung arbeites Du ? Bye Klaus
> Diese Zahl überschreitet die Größe eines Longdatentyps um ca. das > 4-fache. Dann nimm long long. Damit kannst du Werte speichern, die mindestens um das 4294967296-fache größer sind als das, was ein long speichern kann.
Musst du mit dem Zeug auch rechnen können oder reicht das speichern/ausgeben? Dann würde ich das in mehreren Kaskaden aufbauen...
Geht das mit dem long long? Wie funktioniert das genau? Wird da einfach der Speicher multipliziert? Es war die Rede von "aufnehmen" also nur speichern. Wäre aber schon sinnvoll wenn man auch damit rechnen kann. Was soll ich sonst mit so einer Zahl? Das ist die Beispielzahl: 99883728765498717635278948 76266637477652673878283737 38828373723772734819324498 37593787678674732776834782 78627427387432872478347625 78342983984044092549834789 21099579378042348193244983 75937876786747327768347828 375937876786747327768347827
> Geht das mit dem long long? > Wie funktioniert das genau? Wird da einfach der Speicher multipliziert? Nein, "long long" ist auf gängigen Architekturen ein 64-Bit-Integer. > Es war die Rede von "aufnehmen" also nur speichern. Wäre aber schon > sinnvoll wenn man auch damit rechnen kann. Was soll ich sonst mit so > einer Zahl? Einlesen, speichern und wieder ausgeben. Das wäre eine mögliche Verwendung einer langen Zahl, ohne rechnen zu müssen. > Das ist die Beispielzahl: [...] Die ist aber sehr viel mehr als "4 Mal so groß wie long". Wie der erste Poster schon geschrieben hat: Schau dir GMP an. Damit sind solche Zahlen kein Problem. Allerdings würde ich dir raten auf Visual Studio 6 zu verzichten, und stattdessen entweder Visual Studio 2005 Express oder Code::Blocks zu nehmen (beides kostenlos erhältlich). Visual Studio 6 ist schon ziemlich alt; für C wird es vielleicht noch reichen, aber für modernen C++-Code ist es leider nicht brauchbar. Bei manchen Problemstellungen kann es auch sinnvoll sein, einen Wechsel der Programmiersprache in Erwägung zu ziehen. Es gibt zahlreiche Sprachen, die mit großen Ganzzahlen rechnen können wie mit normalen (Python, LISP, Haskell, um nur ein paar zu nennen). Wenn es natürlich eine Aufgabe im Studium ist, die die Programmiersprache explizit vorgibt, dann ist das leider keine Option.
Visual Studio ist Pflicht. Das ist ein Grundlagenkurs und wir sollen keine vorgefertigte Libary benutzen. Wenn ich das für zu Hause bräucht wurde ich das auch nehmen. Hat jemand eine Idee wie das mit einem Array funktioniert?
Programmiere es doch so, wie du es schriftlich rechnen würdest. In C++ kannst du dir mit einer eigenen Klasse und Operatorüberladung die Grundrechenarten zurechtbasteln. Also die Zahl als String speichern, und in den Funktionen dann rechnen. Kommt drauf an wie schnell das Ganze nachher sein soll...
Die Geschwindigkeit ist egal. Es sollte trotzdem in C sein. Ich glaub ich les mit Getchar ein und speicher in einer Funktion die nach jedem aufruf ein neues struct erzeugt. Würde das funktionieren?
Nurmal so nebenbei: "long long" gibts bei VC6 nicht, da heißt der entsprechende Datentyp "__int64". CU
Bill wrote: > Visual Studio ist Pflicht. > > Das ist ein Grundlagenkurs und wir sollen keine vorgefertigte Libary > benutzen. Wenn ich das für zu Hause bräucht wurde ich das auch nehmen. > > Hat jemand eine Idee wie das mit einem Array funktioniert? Wenns ein Grundlagenkurs ist, dann ist das sicherlich nach folgendem Muster gemeint: Du hast ein Array (sagen wir mal der Länge 40) von int. In jedem Arrayelement wird eine Ziffer der Zahl gespeichert. Und es liegt jetzt an dir darauf eine Arithmetik aufzubauen. Sowas in der Art int a[40]; int b[40]; mal angenommen in den Arrays befindet sich sowas a +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ b +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ Das seien de Zahlen a = 49378 b = 2913 (an Array Position 0 stehen also die Einer, an 1 die Zehener, usw.) Deine Aufgabe ist es nun eine Addition zu machen. Wie machst du das? Genauso wie du es in der Grundschule gelernt hast. 3 + 8 ergibt 11. Da 11 größer als 9 ist kommt an diese Stelle im Ergebnis eine 1 und du merkst dir eine 1 als Übertrag in die nächste Stelle 7 + 1 ergibt 8 PLUS der Übertrag aus der vorhergehenden Stelle (der da 1 war) macht 9 9 ist kleiner als 10, also wird diese Stelle im Ergebnis zu 9 und der Übertrag in die nächste Stelle ist 0 9 + 3 macht 12 PLUS der Übertrag von der vorhergehenden Stelle (welcher 0 war) macht 12. 12 ist wieder größer als 9, daher kommt in diese Stelle eine 2 und du hast einen Übertrag in die nächste Stelle von 1. und so geht das weiter bis alle 40 Stellen abgearbeitet sind (in einer Schleife). Als Ergebnis hast du dann a +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ b +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ Ergebnis +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ Welches die Zahl 52292 repräsentiert. Bei der Ausgabe must du nur aufpassen, dass du die Zahl beginnend mit der Arrayposition 39 ausgibst. Dann kommt alles richtig raus. Bei der Eingabe musst du darauf achten, dass du die Ziffern in der richtigen Reihenfolge in das Array schreibst. Ach ja: Du liest eine Zahl wie 234 nicht mehr als 1 int ein, sondern als eine Folge von Ziffern (Character) die du entsprechend umgewandelt (einfach eine '0' von jeder Ziffer abziehen) an die richtigen Arraypositionen schreibst. Damit was weitergeht würde ich dir mal empfehlen die Eingabe auf später zu verschieben und dich nur mal mit der Addition bzw. Ausgabe von Zahlen zu beschäftigen. Die Eingabe kann knifflig werden. Wenn du Addition fertig hast (Subtraktion geht nach dem gleichen Schema), dann beschäftigst du dich mal mit der Multiplkation. Erinnere dich daran, wie ihr das in der Grundschule gelernt habt. Dann nimmst du Papier und Bleistift und probierst ein paar Beispiele durch wobei du dir bei jedem Schritt die Frage stellst: Gibt es da irgendwelche Besonderheiten. Dann sollte es nicht mehr schwer sein. (Achtung: Du wirst eine Multiplikation mit 10 brauchen. Mit obiger Darstellung braucht da nichts gerechnet werden, sondern das ist eine einfache Umkopieraktion im Array. Das Ergebnis von a +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ mal 10 lautet a +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+- ... -+---+---+---+ also alle Stellen um 1 nach rechts verschoben und eine 0 in die Einerstelle. Ist eine Standardübung für das Arbeiten mit Arrays.
Oops. Hab ganz übersehen, dass es da ums Studium geht. Ach komm: Als über 18-jähriger wirst du doch ein bischen Fantasie haben?
Danke Karl Heinz das du dir so viel Mühe gegeben hast, aber der Speicher für die Zahl soll dynamisch sein und es ist keine Übung zu Arrays :-) Was hat das Alter mit dem Programmieren zu tun?
Bill wrote: > Danke Karl Heinz das du dir so viel Mühe gegeben hast, aber der Speicher > für die Zahl soll dynamisch sein und es ist keine Übung zu Arrays :-) > Dann mach ihn dynamisch :-) Was ist vorgegeben: dynamisches Array oder vielleicht eine 'linked list'. Wenn linked list, 'single linked list' oder 'double linked list'? Oder vielleicht eine ganz andere Datenstruktur? Steht in den Angaben was ob du jedes Digit einzeln speichern musst, oder ob man auch Byteweise zusammenfassen kann (nicht das das dadurch einfacher würde, braucht nur weniger Speicher). > Was hat das Alter mit dem Programmieren zu tun? Mit Programmieren nicht viel. Aber sehr viel mit: an der Kittelfalte hängen und ja keine eigenen Ideen haben. Und insbesondere letzteres hat wieder sehr viel mit Programmieren zu tun: neben Handwerkszeug ist etwas Fanatasie und 'Ideen haben' zum Programmieren absolut notwendig. Du bist der Programmierer: Denk dir was aus und setzte es um. Eine grundsätzliche Idee hast du ja jetzt.
