Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC klappt nicht (8051)
Autor: ich (Gast)
ich habe eine DS1307 Echtzeituhr an einem Silabs C8051F133 über I2C
angeschlossen.
     Silabs                RTC     Pull-Up     VCC
       SDA --------------- SDA -----| |--------|
       SCL --------------- SCL -----| |--------|
Sonst ist nicht weiteres an dem I2C Bus. Jetzt hatte ich einen
Prototypen gemacht und da hat alles wunderbar funktioniert. Silabs läuft
mit 3.3V, DS mit 5V, Pull-Ups auf 3.3V mit 560 Ohm.
Jetzt habe ich drei weitere Prototypen gemacht, nichts an der Platine
geändert. Komischer Effekt:
1 RTC funktioniert mit 560 Ohm
1 RTC funktioniert nur mit 200 Ohm Pull-Up
1 RTC funktioniert garnicht
Ich habe die RTC schon getauscht (ist also nicht defekt). Pull-Up von
3.3V auf 5V geändert, hab schon verschiedene Wiederstände jeweils mit
3.3V und 5V getestet (100R, 200R, 300R, 460R, 570R, 1k, 4.7k, 10k) aber
nichts hilft.... die Quarze hab ich auch schon geändert, sind also
anscheinend auch nicht das Problem. Als Puffer kommt ein GoldCap zum
Einsatz.
Ich hab keine ahnung wo das Problem liegen könnte .. ist an der
Schaltung was falsch? Welche Widerstände wären optimal?
Danke
