Hallo Ich haben an den Uart2 einen LM75 Baustein gehängt. Bis jetzt läuft mein Bus mit 100 kHz. Als Teiler habe ich im U2C0 Register f8SIO gewählt also 2 MHz ( Quarz hat 16Mhz). Im U2BRG Register habe ich 8 stehen. Dies ergibt laut angegebener Formel zwar 111 kHz aber laut Oszi 100 kHz In dieser Konfiguration funktioniert alles tadellos. Da jetzt noch mehr Bausteine an den i2c Bus kommen muss die Taktfrequenz erhöht werden. Als Teiler habe ich nun im U2C0 Register f1SIO stehen also 16 MHz Teiler habe im U2BRG habe ich auf 74 gibt auch laut Oszi wieder 100 MHz (also noch keine Takterhöhung). So funktioniert es allerdings nur manchmal .... Beim Oszi erkenne ich keinen Unterschied zwischen den Signalen... wenn ich auf 400 KHz stelle geht gar nichts mehr.... Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp für mich was schief läuft? Vielleicht ist auch was beim Timeing der start stop Signale falsch ? Gruß Freddy
