ich bin ein Anfänger in Sachen µC - Programmierung. Ich möchte jetzt
aber einsteigen und mit Atmel Prozessoren programmieren. Ich möchte mir
folgendes Experimentierboard zulegen mit USB-Schnittstelle:
http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=41
Ich habe ein Notebook von Apple mit dem ich programmieren möchte, mal an
der Uni, mal in einer Firma und mal zu Hause. Auf diesem MacBook habe
ich die Software XCode.
Jetzt meine Frage: Was brauche ich noch um mit meinem MacBook die
Prozessoren programmieren zu können, und gibt es spezielle Hilfeseiten
für Mac-User?
XCode brauchst du nicht, damit entwickelt man m. W. Mac-Programme.
Wenn du AVRs in C programmieren möchtest, brauchst du zunächst einen
Cross-Compiler. Die meisten hier nehmen den avr-gcc, weil der nicht
schlecht, für viele Host-Plattformen verfügbar (auch für Macs) und für
umme ist.
Dann brauchst du eine (abgespeckte) Standard-C-Bibliothek. Passend zum
GCC gibt's die AVR-Libc.
Schließlich brauchst du ein Programmiertool, mit dem du die fertigen
Programme auf den µC überspielst. Ich habe mit avrdude gute Erfahrungen
gemacht, der m. W. auch auf dem Mac läuft. uisp geht wohl auch
einigermaßen.
Hier findest du weitere Infos über den avr-gcc:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC
Da gibt's auch einen Link zu einem fertigen Binär-Paket mit allem drum
und ran für den Mac.
Die gleiche Frage hat übrigens schon mal jemand gestellt:
Beitrag "AVRs mit MAC OS X"
Versuch mal, damit etwas anzufangen. Wenn du spezifische Probleme mit
den einzelnen Tools hast, hilft dir hier sicher jemand weiter.
Da steht auch drin, wie man sich die Tools aus den Sourcen selber
zusammenbaut. Das musst du wahrscheinlich dann machen, wenn du auf
nagelneueste Versionen der Tools Wert legst. Ich vermute allerdings,
dass die Infos in diesem Thread nicht mehr ganz up to date sind.
Weitere Infos gibt's hier:
http://www.google.de/search?q=avr-gcc
Versuch mal, damit etwas anzufangen. Wenn du auf spezifische Probleme
stößt, hilft dir hier sicher jemand weiter.
P.S.: Ich bin kein Mac-User und kann dir deswegen bei der Installation
der Software nur sehr eingeschränkt behilflich sein.
***** Ganz Wichtig ***** :
Bei myAVR, die mySmartUSB Programmer hat ein CP2102 USB->Seriell (TTL)
IC. Gibt nur Treiber für PPC MacOS X, gibt kein Treiber für Intel Macs
So du solltest ein andere Programmer, z.B. FT232 basiert nehmmen, gibt
Treiber für Intel und PPC Macs.
Wenn du glaubst mir nicht, hier sind die Links:
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/USB/en/mcu_vcp.htmhttp://www.myavr.de/download/techb_mysmartusb.pdf
Eine schade. Ich habe eine von diese gekauft weil ich wollte von Linux
nach Mac wechseln, aber habe nicht gesehen daß die Treiber nicht auf
Intel Macs funktioniert wurde. :-(
Auf Linux geht gut.
Gefunden ;)
Ich benutze wie oben schon erwähnt die GNU gcc auf dem Mac. Flashen
klappt mit Fischls USBasp und avrdude wunderbar. Und -um meinem
Vorredner zuzustimmen- mache einen Bogen um den genannten Programmer.
Der USB<->Seriell-Chip ist unter OS X nur schlecht mit Treibern
versorgt. Selbst die PPC-Version läuft nicht allzu gut. Keine Probleme
hingegen gibt es mit USB in Software (so macht es USBasp) oder eben via
FTDI.
In meinem Wiki unter http://wiki.thil.de/chris/doku/avr-gcc-osx findest
du auch eine Anleitung um die gcc-Toolchain selbst zu backen. Dafür
müssen die OS X-Dev-Tools installiert sein (was der Fall ist, wenn Du
Xcode installiert hast).
Grüße,
Christophe
Hi zusammen,
ich habe auch einen Apple mit Intel Prozessor. Auch ich fange an mich
für Mikroprozessoren zu interessieren. Leider verstehe ich die
Anweisungen in den Links nicht richtig. Für euch ist das vielleicht
alles selbstverständlich, aber als Anfänger tu ich mich da schon schwer.
Vielleicht kann ja mal jemand "für doofe" eine Punkt für Punkt Liste
machen die auch ich als Anfänger verstehe. Also z.B. so:
1. Programm schreiben (ich schreibe die in c): Texteditor oder xcode
2. Compilieren: mit ??? AVR-GCC?
2.a Installieren so: Im terminal? oder wie?
3. ???
4. ???
5. Übertragen mit (wegen Mac) usb-rs232 adapter mit folgendem Programm:
Ich hoffe das ist nicht zu viel verlangt, danke schon mal.
Also, deinen C-Code kannst du in einem beliebigen Texteditor schreiben.
Ich verwende für kleine Sachen meist SubEthaEdit, Textwrangler oder vim
(Console), weil diese Editoren die Syntax einfärben.
Für größere Projekte bieten sich IDEs wie Eclipse oder Xcode an. Für
Xcode existiert im Netz ein Howto, wie man den avr-gcc einbindet. Mir
war das aber zu fummelig und da sowieso Eclipse auf der Platte ist
verwende ich das (mit dem C/C++ Framework (cdt)) und avr-eclipse. Diese
Tools integrieren dann auch die Erstellung von Makefiles.
Sonst schnappst du dir am Besten ein bestehendes Makefile, wie es bei
vielen AVR-Projekten dabei ist. Darin muss eben die Zeile mit den
Dateinamen angepasst werden. Aber das lohnt sich, ein "make" in der
Console ist x Mal schneller als der direkte Aufruf von avr-gcc und den
ganzen anderen Tools um das Binary anzupassen.
Zum Übertragen verwendest du am Besten avrdude. Ob/wie gut das mit
USB<->RS232-Wandlern funktioniert weiß ich nicht. Ich kann dir nur
berichten, dass der USBasp-Programmierer unter OS X bestens läuft.
Ach, installiert werden die ganzen Tools über die Console (Terminal),
ja. Generell ist der ganze Toolverhau für die Console bestimmt, Xcode
und Eclipse stoßen die Consolenprogramme nur an.
Wenn du weitere Fragen hast musst du vielleicht im Detail schreiben wo
es klemmt. Das gcc-Tutorial und die Linux-Installationsanleitungen sind
in weiten Teilen auch direkt für OS X gültig.
Grüße,
Christophe
Ich bins nochmal, habe gerade gesehen ds es neurdings dieses Bord:
<- Atmel AVRISP MKII -> mit USB Schnittstelle gibt. Kann ich dieses
nicht benutzen um mit meinem MacBook über USB die Prozessoren zu
programmieren. Wie gesagt bin ich Anfänger und steige noch nicht so
richtig durch
Hallo Einsteiger,
den AVRISP MKII kannst du am Mac verwenden. Das Teil ist aber schon
nicht mehr so neu. Schau dir mal die Dokumentation zu avrdude an, dort
steht wie man den Programmer grüßen muss (es wird ein USB-Gerät mit der
vorgegebenen Serien-Nummer gesucht).
Tschüss
Torsten
Für AVR mit Apple:
Auf
http://www.tuxgraphics.org/electronics
findest du Programmer und Software mit Anleitungen und Treibern auch für
Mac OSX.
Ich habe gerade erst angefangen und mir den Programmer
AvrUsb500 SMD
gekauft. Fertig aufgebaut und funktionsfähig. Die Installation der
Software war für mich etwas tricky und nicht ganz durchsichtig, was aber
an meinen mangelnden Terminal-Kenntnissen liegt.
Der Support ist super.
Ruedi
Christophe Thil wrote:
> In meinem Wiki unter http://wiki.thil.de/chris/doku/avr-gcc-osx findest> du auch eine Anleitung um die gcc-Toolchain selbst zu backen. Dafür> müssen die OS X-Dev-Tools installiert sein (was der Fall ist, wenn Du> Xcode installiert hast).
hallo christophe,
warum selber backen? ich benutze die macports (macports.org), da kommt
die komplette toolchain + die buildumgebung mit. also ein
$ sudo port install avr-gcc avrdude
kippt die komplette toolchain auf die platte (ok, wird auch gebaut,
braucht also eine weile...) IDE benutze ich nicht, vim rockt eben...
ansonsten kann ich für den mac den avrispmkII als programmer empfehlen,
tut und wird von avrdude supportet.
für die toolchains gibt es mehere Wege zu installieren. Ich hab einfach
von OSX-AVR das Paket installiert. Ist zwar nicht mehr ganz aktuell,
aber trotzdem. Ich find das OSX-AVR-Template nicht schlecht, dass kann
man auch separat installieren (Paketinhalt anzeigen oder so). In Xcode
einfach BUILD drücken und schon wirds zum Mikro übertragen.
http://www.digithink.com/OSX-AVR/Introduction/Main?from=Main.Main
Tipp: wenn Du mfile für die Makefiles benützt und das Fenster wackelt
wie wild, einfach an der rechten untere Ecke größer ziehen.
gui für avrdude: avr8-burn-o-mat
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 19 Jahre alt.
