Hallo zusammen, ich habe ein blödes Problem beim linken in Visual Studio .NET 2003. Leider bin ich mit dieser Programmierumgebung überhaupt nicht vertraut, habe aber im Moment nichts anderes zur Verfügung. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen. Ich versuche schon länger eine .exe Datei zu erstellen, bekomme jedoch egal was ich mache immer folgende Fehlermeldung: DATA_TECH.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _MMerra@12 referenced in function _symID Habe schon herausgefunden, dass es sich um eine Funktion handelt die nicht aufgelöst werden kann. In der Hilfe finde ich nur eine lapidare Aussage, dass man doch bitte den Quellcode hinzufügen soll. Leider habe ich nur eine Library in der die Funktionen eigentlich aufgelöst werden sollten. Kann mir jemand weiterhelfen??? Danke schon mal im vorraus!
Ist denn in den Projektoptionen die Lib angegeben? Du musst da extra angeben, welche Libs der nehmen soll, oder den Additional Library search path setzen.
@supachris Danke für den Tipp. Habe mir die Optionen mal angesehen. Meinst du unter LINKER den Punkt IMPORT LIBRARY?
Nein, mit Import-Libraries hat das nichts zu tun. Verwendest Du exakt eine Funktion aus der Library, mit der Du zu linken versuchst und heißt die MMerra? Wie hast Du VS2003 dazu instruiert, die Library zu linken?
Danke supachris Hab ein bischen herumprobiert mit den Optionen und da ist doch glatt eine .exe Datei hinten herausgefallen!! Na sowas Tschüss machts gut vorerst mal
Hihi, keine Ursache... Wenn du die lib im Projektverzeichnis liegen hast (oder den Suchpfad angegeben) geht auch im Quelltext ganz oben: #pragma comment(lib, "deinelib.lib")
