Hallo zusammen! Ich bin neu hier und auf dem ATMEL Gebiet. Ich bin gerade dabei den AVR Butterfly (ATMega 169) zu erkunden. Den Timer habe ich schon zum laufen gebracht, aber die UART zickt rum. Als Programmer habe ich den mysmartusb. Ich arbeite an einem Laptop mit Serial->USB Adapter, als Terminalprogramm verwende ich Docklight. Die Möglichkeit, das ich die FUSE Bits falsch gesetzt habe, kann ich (so gut wie) ausschließen, da ich das Timerprogramm immer wieder zum laufen bringe. Ich hätte eine Bitte: Könnte mir jemand ein Programm geben, das einfach nur einen beliebigen Hexwert sendet. Leider habe ich noch keines zum laufen gebracht. Aber so kann ich zumindest das Programm als Fehlerquelle ausschließen. Ach ja, ich programmiere in C, habe aber auch schon mal mit Assembler gearbeitet (und wenn ich etwas mehr Erfahrung habe, würde ich auch gerne wieder auf Assembler umsteigen....). Und als compiler verwende ich GCC. Vielen Dank schon mal.... Gruß Christian
Hallo zusammen, also, ich bin es nochmal... es geht jetzt. Zwar nicht kontrolliert, aber er empfängt was und sendet dann was... wenn ich es kontrollieren kann... poste ich es. Vielleicht als Hilfe zu gebrauchen... Sollte jemand Programme haben, welche nur eine einfache Funktion zeigen, wäre ich dankbar diese zu bekommen. Folgende Themen würden noch anstehen: ADC PWM Aber auch für alles andere bin ich extrem dankbar. Ich verwende hauptsächlich c, da ich da gerade "drin" bin, habe aber auch schon mit Assembler gearbeitet. Will auch wieder auf assembler umsteigen, wenn möglich. Gruß Christian
> Will auch wieder auf assembler umsteigen, wenn möglich. Dann solltest du dir das Assembler Tutorial auf dieser Site mal reinziehen. Alle deine Themen werden sort behandelt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
