Forum: Mikrocontroller und Elektronik Wie einen Raum ausmessen?
Autor: Zimmi (Gast)
ich möchte den genauen Grundriss eines Zimmers messen. In dem Zimmer
können Möbel stehen. Am liebsten möchte ich ein Gerät irgendwo in der
Mitte des Zimmers aufstellen und dann z.B. mit einem "Stift" in jede
Ecke gehen und die Koordinaten speichern, quasi eine Art Mini-GPS?
Wie könnte man das machen? Habt Ihr Ideen? Sollte natürlich für einen
geübten Hobbyelektroniker machbar sein und auch erschwinglich sein.
Schonmal vielen Dank für Eure Tipps
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Nimm einen Laser-Entfernungsmesser.
> Sollte natürlich für einen geübten Hobbyelektroniker machbar
Das beist sich. Selbstbaulösungen im Bereich Elektronik
sind pratkisch nie billiger als Gekauftes.
Autor: Zimmi (Gast)
Also bisher habe ich noch kein Gerät gefunden, das bequem ein Zimmer
ausmessen kann. Mit einem Laserentfernungsmesser kann ich zwar einen
bestimmtem Abstand messen, aber sobald das Zimmer nicht Rechtwinklig
ist, muss ich Hirn einsetzen. Und mein Gerät soll quasi Narrensicher
sein.
Autor: Stefan May (smay4finger)
Nimm einen Laserscanner, der 360° messen kann. Sowas gibts z.B. bei
Sick. Der Rest ist Mathematik.
Was ist die genaue Anwendung? Willst Du die Wohnraumfläche bestimmen?
Dann kannst Du automatisierte Verfahren fast vergessen.
mfg, Stefan.
Autor: schönesWetterheute (Gast)
Du könntest mehrere Laserentfernungsmesser von einem Punkt aus in
gleichen Abständen messen lassen.
Also so z.B.:
| X - - - -
Nur halt noch ein paar mehr davon, die meisten Räume haben min. einen
90° Winkel, dann kannst du dein Gerät dort positionieren und mit 9
Sensoren den Raum abtasten. Das wären dann alle 10° ein Sensor. Würde
schonmal ein besseres BIld ergeben. Wie das im ganzen ablaufen soll
musst du dir überlegen und eine kostenfrage ist das auch.
Autor: gast (Gast)
Das Grundprinzip zur Lösung dieser Probleme wurde von Yamada
vorgeschlagen und kommt in einer verfeinerten Version zu Anwendung:
räumliche Relationen werden mit Po­tentialfeldern assoziiert, die die
Anwendbarkeit in Abhängigkeit vom Ort relativ zum Bezugsobjekt kodieren.
Durch schrittweise Approximation wird eine (lokal) optimale
Konstellation konstruiert. Bau dir halt sowas...Denke das sollte für
einen für einen geübten Hobbyelektroniker machbar sein....
Autor: Zimmi (Gast)
@Stefan May
Danke für den Tipp. Schonmal ein Ansatzpunkt.
Die Anwendung: Ein Freund arbeitet bei einem Innenarchitekten und
braucht für die Einrichtung einen genauen Grundriss, den aber vor allem
Altbautenbesitzer nicht mehr haben, oder der ungenau ist. Oft passt die
geplante Einrichtung auf dem Papier, aber wenn es dann zum Einbau geht,
fehlen dann 3cm oder so und der alte Schrank passt dann doch nicht hin.
Deshalb soll der Grundriss des Zimmers möglichst genau ausgemessen
werden.
Da aber Zeit=Geld, soll so wenig wie möglich Zeit für die "dumme"
Ausmesserei verwendet werden.
Autor: Zimmi (Gast)
@Gast
Danke, jetzt weiß ich ganz genau wie ich das in 20 Minuten basteln kann.
Warum bin ich da nicht selbst draufgekommen?!
Autor: srb (Gast)
Ich würde im Zimmer einen Laserpointer auszustellen, der horizontal 360
Grad drehbar ist und auch geneigt werden kann. Damit jede Ecke (oder
gewünschten Messpunkt) anpeilen und den Neigungs- und Drehwinkel messen.
Da der Fußboden vermutlich eben sein dürfte, kannst Du damit jeden Punkt
genau messen/berechnen. Allerdings weiß ich nicht, ob man die Winkel
einfach und/oder kostengünstig messen kann...
Autor: Power (Gast)
@Zimmi:
Sollte ein Innenarchitekt nicht schon irgendwelche Hilfsmittel haben?
Ich benutze z.B. ArCon, das ist eine prima Architektensoftware mit
3D-Funktionen, Innenansichten, Animationen, Einrichtungsgegenstände und
und und. Ausgemessen ist eine Wohnung / ein Haus sicher schneller als
etwas entwickelt, vor allem Hast du die Veränderungen gleich in der
Software und kannst die dem Kunden als Grundriss mitverkaufen.
Zu deinem Problem: in der Speicherstadt in HH (Modell-Landschaft) suchen
sie meines Wissens eine automatische Steuerung für Modellschiffe, da
dürfte so ein Koordinatensystem zur Navigation auch sehr gut einsetzbar
sein. Wennn du's fertig hast kannste's denen ja mal anbieten. ;-)
Zimmi wrote:
> @Stefan May
> werden.
Genau so eine Aufgabenstellung hab ich mal mit einem
Laserentfernungsmesser gemacht. Allerdings sollte das Zimmer
dazu ausgeräumt sein :-)
Das Prinzip sind genau diese Potentialfelder. Oder wie
wir es gemacht haben:
Ein Partikelsystem wobei an jeder Raumecke ein Partikel
sitzt. Den Partikeln werden Abstände voneinander vorgeschrieben.
Aus den in der in der Simulation vorhandenen Abständen und
den vorgegebenen Abständen errechnet sich für jedes Partikel
eine 'Kraft' die versucht das Partikel in eine Richtung zu
verschieben. Ist der simulierte Abstand mit dem gemessenen
Abstand identisch verspürt das Partikel (zumindest aus dieser
einen Distanzvorgabe) keine Kraft mehr -> die beiden Partikel
entfernen sich nicht mehr voneinander bzw. kommen sich
nicht mehr näher.
Das ganze wurde dann noch gekoppelt mit einer Fehlerabschätzung
der momentanen Situation und einer Logik in der das Programm
dem Benutzer noch zusätzlich zu vermessende Strecken vorschreibt.
Ist schon faszinierend, den Punkten zuzusehen, wie sie sich
langsam an ihre korrekten Endpunkte hinbewegen und sich die
Geometrie in 10 oder 20 Sekunden in einen stabilen Zustand
einpendelt.
Die Genauigkeit war erstaunlich gut.
Autor: zimmi (Gast)
@Power
Soll ich mich jetzt rechtfertigen, wieso ich so etwas bauen will oder
was gibt das? Außerdem geht es mir ja nicht ums Möbelrücken auf dem PC,
sondern ums Ausmessen. Und da hilft mir Dein ArCon rein gar nichts!
Dennoch danke für den hilfreichen Beitrag, weiß ich jetzt doch
wenigstens, wer noch sowas brauchen könnte.
Autor: zimmi (Gast)
@Karl Heinz
Mag ja schon sein, aber sei mir nicht böse: und wie baut man sowas? Ich
wollte keine Doktorarbeit draus machen.
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Da gibt es eine Variante,
das das mit Fotos gemacht wird.
war irgendwo in einem Newsticker.
Fotos machen & eine Software rekonstruiert.
Wo kann ich nicht sagen - aber es war das oder ein
ähnliches Problem.
Ggf. hilfts
c.
Ansonsten/idee:
Diaprojektor + kamera
Raster auf wand + knips
Drehen + knips
versetzen + knips
Nach so einem Verfahren ging es wohl, nur dass bezuspunkte
des Raumes genommen wurde.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wie wär's einfach mit einem Laser-Entfernungsmesser auf einem
Drehteller?
Autor: zimmi (Gast)
@andreas
ja, das hat "srb" auch schon quasi vorgeschlagen. Und ist der einzige
echt sinnvolle Vorschlag. Nur, wie misst man den Winkel, also ich meine
per PC oder MC?
Mein Hinweis galt übrigens einem fertigen Produkt,
aber wo = ?
Drehgeber oder Schrittmotor
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
nur mal so ne Anregung...
könnte man nicht so einen laserentfernungsmesser auf nem Drehteller
bauen,
welcher von einem Schrittmotor angetrieben eben 360° abtastet?
Die Meßpunkte ergeben dann ein Poligon.
Auch hier ist der Rest Mathematik.
Ich selbst müßte eine kurze Strecke messen. Weiß jemand einen LEmesser
mit Schnittstelle?
Andreas
Autor: Roland Praml (pram)
1. Drehencoder
2. Schrittmotor
3. Überhaupt nicht*
*) Man muss eigenentlich nur den Teller mit einer konstanten
Winkelgeschwindigkeit rotieren lassen, welche man mit einem Kontakt der
1 Impuls/Umdrehung abgibt messen kann.
2. erscheint mir am praktischsten und müsste sich eigentlich ganz
einfach bauen lassen:
- Schrittmotor + Treiber
- Prozessor + Entfernungsmesser mit Interface.
- Schnittstelle zum PC z.B. UART
Prozessor taktet den Schrittmotor mit z.B. 400 Impulsen, dieser macht
dabei GENAU eine Umdrehung. Gleichzeitig misst er zu jedem Impuls die
Entfernung und speichert sie im EEPROM ab.
Der PC ließt dann die (als Polarkoordinaten) abgespeicherten Daten und
muss sie nur noch umrechnen.
Mit Möbeln hast aber trotzdem das Problem, dass diese miterfasst werden
und du je nach Winkel wie der Laser auf die Mauer auftritt Messfehler
hast.
Roland
edit: war schon wieder wer schneller :-)
Autor: jonny (Gast)
grundriss eines raums messen, der voll mit möbeln ist, weird auch ohne
automat. schwer.
jonny
ps.
die lösung mit dem Stepper und dem µC ist am sinnvollsten und am
einfachsten. Nur muss man eine Schnittstelle zum Laser haben...
Autor: Werner A. (homebrew)
Dann muss es aber ein 3D Scanner werden. Wände in Altbauten sollen auch
schon mal was schief sein...
Ich würde von der Mitte des Raumes in jede Ecke die Entfernung messen
und dann aus den Winkeldaten den Raum rekonstruieren.
Wenns nur 2D werden soll, man kann mit festen Winkelanschlägen arbeiten
(z.B. alle 5° den Laser einrasten). Das kann dann in einer Exceltabelle
vorbereitet werden wo nur noch die Daten eingetragen werde müssen.
Werner
hallöchen nochmal..
also wenn ich richtig informiert bin übers Imo-recht
die Fläche unter 1m Höhe zählt nicht mit.
von 1m - 2m zählt die Fläche zu 50%
darüber voll.
also müsste man auf 1m höhe scannen und nochmals auf 2m
Der Rest ist wieder Rechenarbeit.
irgenwie ein interessantes Projekt!
Andreas
Autor: zimmi (Gast)
@andreas
Also IMO-recht spielt keine Rolle. Es geht nicht um Berechnung der Miete
oder so, sondern um eine möglichst gute und einfache Ausmessung des
Raums fürs Einrichten.
Aber der Hinweis mit nicht-senkrechten Wänden ist gut, habe ich noch
nicht dran gedacht.
Mit einem Schrittmotor und einem Drehteller macht glaube ich keinen
Sinn, denn dann müsste man ja mit extrem kleinen Schritten arbeiten und
das würde sicherlich dann aufgrund von mechanischen Tolleranzen ungenau.
Ist zwar auf dem Bau, aber hier spielen mal zur Abwechslung 2cm durchaus
eine Rolle.
Mir überlege immer noch über eine direkte Ansteuerung der einzelnen
Ecken nach.
Autor: Stock Hecht (winkelmesser)
Bau dir doch einen autonomen Roboter, der den ganzen Tag durch die
Wohnung fährt und misst. Abends kann er dir dann die Entfernungen
berechnen.
Autor: Daniel (Gast)
also wenn du daraus keine doktorarbeit machen wilst, wie du sagst, sehe
ich ziemlich schwarz...
meine ok, mit einem schrittmotor (mit encoder) und abstandsmesser wäre
es theoretisch möglich die grundfläche und die entsprechenden längen zu
messen, aber beim thema genauigkeit seh ich da einige fragezeichen...
angenommen der raum ist vollkommen leer, darst du dich auch nicht im
raum aufhalten, sonst wird nur der abstand bis zu deinen beinen
gemessen.... ein anderer punkt wäre die genauigkeit des schrittmotors
(ok könnte man allenfalls mit einem entsprechend genauen encoder (>= 10
bit) korigieren, dennoch hast du das problem, das gerade in einem alten
haus die wände nicht gerade sein müssen, also bleibt dir, wenn du was
brauchbares machen willst, nicht anderes übrig als entweder unter
verschiedenen höhen zu messen, oder gleich die ganzen raum (volumen)
auszumessen...
mit entsprechender genauigkeit eine sehe aufwendige und komplexe
aufgabe, wenn auch mit entsprechenden kentnissen machbar...
Autor: zimmi (Gast)
@Stock
Ich dachte schon daran, einfach die Wände abzutragen und dann das ganze
von einem Sateliten aus zu fotografieren. Aber nachdem ich Deinen
Vorschlag gelesen habe, werde ich mir Sprengstoff kaufen und aus der
Druckwelle die Abmessungen errechnen.
Autor: yalu (Gast)
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ein
dreidimensionales Abbild von einem möblierten Raum mit einer
Genauigkeit von deutlich besser als 3 cm generieren. Und die dafür
bennutzten Gerätschaften dürfen fast nichts kosten.
Hmm, du bist bist nicht der erste, der diese Aufgabenstellung hat und
auch nicht der erste, der über Lösungen nachdenkt. Da beschäftigen
sich seit vielen Jahrzehnten ganze Forschungszweige damit.
Die heute gängigsten Verfahren sind die Photogrammetrie
  http://de.wikipedia.org/wiki/Photogrammetrie
und die Vermessung mit Laserscannern
  http://www.faro.com/content.aspx?ct=us&content=pro...
  http://www.zf-laser.com
Bei den Aufnahmegeräten (Kamera oder Laserscanner) handelt es sich um
Präzisionsgeräte. Als Beispiel: Selbst wenn 1 cm auf 10 m ausreichend
sind, sind das immerhin 0,1% Längen- und 0.05° Winkelgenauigkeit,
wobei 1 cm vielleicht nicht einmal ausreicht, wenn man die Möbel so
haarscharf in den Raum quetschen möchte, wie dein Kumpel das vor hat.
Entsprechend sind solche Geräte nicht für'n Appel und 'n Ei zu haben.
Aber damit ist es noch lange nicht getan: Du brauchst geeignete
Bearbeitungssoftware, die mehrere aufgenommene Bilder/Scans zu einem
kompletten 3-D-Modell zusammenfügt. Obwohl diese Programme nicht
einmal vollautomatisch arbeiten, sondern von einem erfahrenen Benutzer
mit Zusatzinformationen gefüttert werden müssen, stecken in ihrer
Entwicklung viele Mannjahre.
Das generierte 3-D-Modell nützt dir nur dann etwas, wenn du ein
Innenarchitekten-CAD-Programm hast, mit dem Möbelstücke in dem Modell
hin und her geschoben werden können. Falls so etwas schon vorhanden
sein sollte, musst du dir Gedanken machen, wie das Modell (das evtl.
zunächst nur als Punktwolke vorliegt) in das CAD-Programm eingelesen
werden kann. Üblicherweise sind dazu spezielle Segmentierangorithmen
erforderlich, die ebenfalls sehr komplex sind.
Kurzum: Wenn du eine komplette Ausrüstung für deine Aufgabenstellung
fertig kaufst, bist du schnell eine sechsstellige Summe los. Wenn du
statt dessen etwas ähnliches selber entwickelst (und du das wirklich
hinkriegst), bist du zusätzlich 30 Jahre älter.
Wenn du mit Hilfe der genialen Forenbeiträge es allerdings schaffst,
ein völlig neuartiges Verfahren zu entwickeln, das viel einfacher
aufgebaut ist als alles bisher dagewesene und damit deutlich die
Entwicklungs- und Herstellkosten senkt, dann wirst du einige
bestehende Firmen in den Ruin treiben und selber als gemachter Mann
dastehen.
Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei, bin mir aber nicht ganz
hundertprozentig sicher, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird.
MENSCH LEUTE, wieso bastelt ihr nicht an euren RGB-Abient-Lights oder
Rundenzeitenmessern für RC-Cars weiter, die sind doch auch schon
schwierig genug ;-)
Autor: zimmi (Gast)
@yalu
Ich habe keine RC-car. Und irgendwelche Lichterchen sind doch inzwischen
langweilig.
Nun zur Sache ans: Ich brauche es nicht ganz so, wie Du schreibst. Ich
brauche es nicht 3-dimensional, ich will "lediglich" den Grundriss genau
und möglichst idiotensicher messen.
aber mit krummen wänden wirds halt 3d...
Autor: srb (Gast)
@Werner
Jau, aber ich versuchs erstmal mit 2D, sprich Grundriss
Autor: srb (Gast)
Also ansich seh ich das Problem nur darin, daß ich ein Mini-GPS brauche.
Irgendwie zwei Empfänger in der Mitte des Raumes, sagen wir 20cm
voneinander entfernt und die müssten das Signal eines "Funkstiftes"
auffangen und darüber die Position errechnen (2-dimensional). Nur kenne
ich mich mit Funktechnik nicht aus. Weiß jemand, wo ich da Hilfe finden
könnte, ohne nochmals auf die Uni zu müssen?
Autor: yalu (Gast)
Das lässt natürlich schon eher hoffen :)
Aber wie Werner A. schon schrieb: Was machst du, wenn die Wände schief
stehen oder vertikal gekrümmt sind? Dann bringt's wenig, wenn die Möbel
auf dem Boden zwar Platz haben, aber mit ihren Oberkanten anecken. Und
Wände sind manchmal wirklich schlimm verbogen, wie ich schon mit
Schrecken feststellen musste: Wollte Küchenhängeschränke aufhängen. Wenn
die Oberkante die Wand berührte stand die Unterkante ca. 5 cm ab :(
Aber wenn 2-D tatsächlich genügt, vereinfacht das die Sache natürlich
gewaltig. Willst du die horizontale Krümmung der Wände ebenfalls
vernachlässigen? Dann genügt es, die Ecken zu vermessen, so wie es Karl
Heinz schon beschrieben hat. D. h. du misst ausreichend viele Diagonalen
zwischen jeweils zwei Eckpunkten, entweder mit dem Bandmaß oder dem
Laser. Dazu müssen natürlich die Möbel für jede Messung wenigstens so
weit zur Seite gerückt werden, dass eine gradlinige Messung möglich ist.
Wenn du genügend Messungen gemacht hast, um eindeutige Ergebnisse zu
erzielen (zuviele Messungen schaden nicht, sondern erhöhen die
Genauigkeit), kannst du daraus rechnerisch die Koordinaten der Eckpunkte
bestimmen. So wie das Karl Heinz beschrieben hat (so mit
Partikelsystemen, Potenzialfeldern und Simulationen), kriegt man
vielleicht vor Respekt die Kinnlade nicht wieder hoch. Letztendlich
läuft das Ganze aber darauf hinaus, ein Gleichungssystem aufzustellen,
das für jede Messung eine Gleichung enthält und in dem die
Eckpunktkoordinaten die Unbekannten sind. Das Aufstellen der Gleichungen
ist ganz einfach (über Pythagoras). Das Gleichungssystem ist nichtlinear
und i. Allg. überbestimmt, wenn man entsprechend viele Messungen gemacht
hat. Die Lösung erfolgt entweder anschaulich mit Karl Heinzens
Federmodell oder man verwendet einen fertigen  numerischen
Gleichungslöser, den es sicher vielfach im Netz downzuloaden gibt. Diese
Lösungsalgorithmen minimieren meist den mittleren quadratischen Fehler
der Lösungselemente (in diesem Fall der Koordinaten der Eckpunkte), was
intuitiv zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt.
Autor: yalu (Gast)
@srb:
Solche "LPS" (Local Positioning System) sind schon mehrfach an
Forschungsinstituten aufgebaut worden. Allerdings arbeiteten die mir
bakannten nicht mit Radiowellen, sondern mit Ultraschall (der ist nicht
ganz so schnell, da geht die Laufzeitmessung leichter). Generell (auch
bei den Radiowellen) besteht aber beim Einsatz in möblierten Innenräumen
das Problem der Abschattung und Reflexionen, die nicht vorhersehbar sind
und das Ergebnis stark verfälschen können. Eine Messgenauigkeit von 1 cm
bekommt man damit m. W. nicht hin.
Autor: zimmi (Gast)
Wie funktioniert denn so ein Lasermesser? Ansich sendet er doch einen
gepulsten Lichtstrahlund misst die Laufzeit. Wenn ich jetzt in
Zimmermitte einen horizontal drehbaren Laser installiere und in die zu
messende Ecke einen ganz kleinen Spiegel (oder einen verspiegelten
Stift) setze, müsste doch der Laserstrahl, wenn er genau den Spiegel
trifft, eine besonders hohe Rückstrahlung haben. Wenn ich den Laser nun
horizontal drehe, bis er ein deutliches Maximum gefunden hat und dann
den Winekl und die Entfernung messe, habe ich die perfekte und
letztendlich sehr einfache Messung.
Oder habe ich da einen gewaltigen Denkfehler gemacht?
Autor: Roland (Gast)
Wie wärs mit einem Zollstock und ein wenig Geometrie ? Geht ziemlich
schnell und relativ genau, wenn man was im Kopf hat.
Autor: zimmi (Gast)
@Roland
Jau, wenn man was im Kopf hat, liest man die Beiträge bevor man seinen
Senf dazu abgibt
Autor: Power (Gast)
Junge junge!
>werde ich mir Sprengstoff kaufen und aus der Druckwelle die Abmessungen
errechnen.
Und du fragst mich was das werden soll??? :-O
Benutze die Zei, die du hier verplemperst lieber um die Räume
auszumessen und in die SW einzutragen. Die SW kann nicht nur
'Möbelrücken', da hast du alles in 3D! ;-)
Autor: zimmi (Gast)
Wie wäre es, wenn hier die Leute mal nur reinschreiben würden, wenn sie
sinnvolle Denkanstöße oder Lösungswege wissen, anstatt hier rumzusabbern
und sich zu produzieren?
Schonmal überlegt, wie hilfreich Deine Beiträge sind?
Wenn ich Gesabber haben will, schau ich mir eine DVD von Karl Dall an.
Hier erhofft man sich Hilfe und vernünftige Diskussionen.
Autor: Hendi (Gast)
Ich glaube es war in diesem Forum...
da gab es einen Link zu einer Software, die einen Chirp über die
Soundkarte ausgab und, vorhandensein eines geeigneten Mikrofon +
Lautsprecher und kleine Kalibrierung (machbar z.B. mit Raum bekannter
Ausmaße)"irgendwie", aber doch immerhin bildgebend, die zurückgelegte
Strecke des Echos darstellte.
Googeln, anschauen, perfektionieren dürfte dein Weg zum Erfolg sein :-)
Hendi
Längenmessung halte ich nicht für so kristisch. Du könntest z.B. auch
ein Fadenpoti verwenden. Wir haben schon welche mit bis zu 10m
eingesetzt. Das Problem sehe ich eher in der Winkelmessung. Das ist
glaub ich die größere herrausforderung.
hallo nochma
ganz schön gereizt die Stimmung hier...
jetzt mal so halb scherzhaft:
nimm nen rotationlaser ausm Baumarkt für 69 Eu und bau nen Laser-
entfernungsmesser für 69 Eu darunter- fertig. ;-)
ich meinte schon das der Drehteller mittels Schrittmotor und großer
Untersetzung angetrieben wird.
Wie wärs mit nem alten Plattenspieler gg der Motor ersetzt nu duch nen
Schrittmotor. Gibt ne gute Auflösung.
Junge, das muß vollautomatisch gehen! wenn du mit nem funkstift durch
die ecken rennen willst, kannste wirklich gleich nen normalen Lasermeter
nehmen. Ich hab so ein Teil und arbeite aufm Bau.Ist echt praktisch.
Nur Schnittstelle hat er keine. Da wird dann die Auswertung etwas
Problematisch. Da müßte man die Segmente zurückcodieren,wenn das
überhaupt
möglich ist.
ciao
Andi
Autor: Power (Gast)
Das IST ein sinnvoller Denkanstoß! Außer du willst ein Fünfjahresprojekt
für eine Uni ins Leben rufen. Sieh' es ein: das ist mit einfachen
(Bastler-) Mittln nicht zu realisieren! Und kostengünstig schon gar
nicht.
Nix für ungut, wollte dich nicht reizen! ;-)
Autor: zimmi (Gast)
Was ist an Deinem Denkanstoß, ArCon zu nutzen, sinnvoll? Bringt mich das
auch nur einen Millimeter weiter?
Und der Hinweis, daß sie in Hamburg auch sowas suchen? Hat mich das
weiter gebracht?
Aber jetzt die Krönung:
Nochmal gaaaanz langsam: Es geht ums Ausmessen eines Raumes. Steht ganz
oben ansich deutlich lesbar. Und? Kann ArCon einen Raum ausmessen?
Aber in einem Punkt hast Du Recht: man sollte seine Zeit nicht mit
Leuten verplempern, die immer irgendetwas auszusetzen haben, wenn andere
sich unterhalten und eine Lösung suchen wollen. Solche Dauerbremser
braucht das Land dringend. Die Einstellung "geht nicht" war es, die die
Menschheit vorwärts brachte...
Autor: Power (Gast)
>Die Einstellung "geht nicht" war es, die die Menschheit vorwärts brachte...
Nochmal: das Beispiel HH zeigt: auch andere (z.T. sehr fähige Köpfe)
haben dieses Problem erkannt und noch keine Lösung dafür. Warum wohl?
Ich kenne deinen Forscherdrang nicht, aber um kostengünstig und effektiv
Räume zu vermessen und das Ganze per Software bearbeiten zu können ist
'die Hand am Arm' noch die effektivste Lösung. Warum du mich hier so
angefressen 'anfurzt' ist mir nicht ganz klar, schließlich war mein
Vorschlag mit der SW ernst gemeint.
So weit, so gut, wenn du mich fragst: mach' was du willst!
Autor: zimmi (Gast)
Zu gütig, daß ich machen darf, was ich will. Hätte ich Dich doch sonst
pflichtgemäß erst um Erlaubnis gefragt.
Und mag Dein Hinweis auf ArCon als Vorschlag gemeint sein, so geht er
dennoch total an der Sache vorbei. ArCon KANN KEIN ZIMMER AUSMESSEN!!
Der Hinweis mit Hamburg soll demnach also heißen, daß man über Dinge,
über die ein paar Leutchens von einer Uni nachdenken, besser nicht
nachdenken sollte, weil man ja eh zu doof ist?
Sonst noch irgendwelche Anweisungen?
Autor: Power (Gast)
Wie doof du bist weiß ich nicht, auf jeden Fall bist du ziemlich
gereizt! ;-)
Vielleicht denke ich nicht 'experimentierfreundlich' genug und die
Industrie hat mich zu sehr auf Effizienz geprägt, aber so ein Projekt zu
realisieren. Jemals damit in die schwarzen Zahlen zu kommen ist absolut
utopisch. Sowas kann sich nur das Militär o.Ä. erlauben.
Wie geagt: ab und zu ist es besser eine Arbeit von Hand zu erledigen,
also das Zimmer von Hand auszumessen. Automatisierung ist nicht immer
DIE Lösung aller Probleme.
Autor: srb (Gast)
@Power
Also hier muss ich "zimmi" zustimmen. Dass andere Köpfe - mögen sie noch
so fähig sein -  bis jetzt keine Lösung gefunden haben, ist kein Grund,
nicht darüber auch nachzudenken.
Wieso bezeichnest Du diese Köpfe als "fähig", wenn sie nichts
vollbringen. Sind das dann nicht "unfähige" Köpfe?
In Deinem Beispiel von HH suchen sie (nach Deinen eigenen Zeilen) eine
automatische Schiffssteuerung. Ich denke, das ist geringfügig etwas
anderes (und vermutlich auch anspruchsvolleres) als ein Zimmer
auszumessen, oder?!
Autor: zimmi (Gast)
Oh, ich habs doch glatt vergessen: dies hier ist eine Datenbank für die
Großindustrie. Wie komm ich nur darauf, daß hier
Elektronik-interessierte ihr Unwesen treiben und doch tatsächlich nicht
kostendeckende Dinge basteln und überdenken. Tut mir leid, großer
Fehler...
Kleiner Hinweis für den Moderator: Ansich sollten Sie jetzt ca.95% aller
Threads löschen, denn die sind fast alle nicht kostendeckend.
Autor: Power (Gast)
>auszumessen, oder?!
Im Prinzip nicht. Die haben einen Raum in dem ein Standpunkt (Das
Schiff) ermittelt werden muss. Ist genau die gleiche Aufgabenstellung.
Die Auswertung , ob Koordinaten oder Flächen-/Geometrieberechnung ist
ein anderes Problem. Als 'fähige Köpfe' bezeichne ich diese Leute, weil
sie schon einige sehr extravagante und unkonventionelle Lösungen für
ihre Probleme ausgedacht haben.
Ich will -um Gottes willen- niemand davon abhalten sich eine Lösung für
(scheinbar) unlösbare Probleme zu suchen. Nur ist es nicht sehr
wahrscheinlich im Inet etwas darüber zu finden wenn es nicht schon auf
dem Markt zu kaufen ist. Wer Geld damit verdienen will (wohl jeder), der
stellt sein Wissen nicht unentgeltlich online!
Autor: g0nz00 (Gast)
Dein größtes Problem wird das auswerten der Daten sein. Selbst wenn du
den Raum in einer höhe von 1m oder 2m 360° scannst dann hast du noch die
Möbel ich denke wenn mann pro Wand z.B. 100 Messpunkte hat dann ließe
sich anhand einiger Punkte die auf einer Geraden liegen auch eine
"möglich Wand" herausrechnen aber wenn z.B. der Schrank ein Großer
Wandschrank ist dann ist die Gerade des Schrankes leichter zu endecken
als die Gerade der Wand. Da könnte man z.B. immer die am weitest
entfernten Meßpunkte als mögliche Wand festlegen. Aber was ist wenn nun
ein Fenster im Raum ist? Dann brauch man entweder eine andere Messhöhe
oder ein Gerät was trotz der geringen reflexion den Abstand erkennt ...
= teuer.
Wenn du ein Stativ nimmst und es auf z.B. 1m höhe einstellst dann einen
Entfernungsmesser waagerecht ausrichtest und einen 30° nach oben
versetzt, beide in die selbe richtung zielen und du einen Motor rotieren
lässt dann hast du ein Dreieck und kannst anhand von 2 Entfernungen und
dem Winkel die Abstände und winkel der Wand messen.
Oder du läßt einen Entfernungsmesser 360° rotieren erst mit 45° zur
waagerechten und in der nächsten 360° drehung 44° dann 43° bis -45° dann
ist das Gerät nach 90*360° schritten fertig und dich chance eine Grade
Wand zu endecken ist höher. Diese Mechanik ließe sich einfach aufbauen.
Bei 1° schritten hast du dann 360*90 Messwerte wo versuchen mußt eine
Grade oder Gar Fläche zu bilden das wird auch für einen Rechner viel
Arbeit sein.
Ich hoffe auf jedenfall du schafst es und wenn mir was neues einfällt
dann meld ich mich ^^
Autor: Jemand (Gast)
Die klassische Kombination von 'keine Ahnung' und unglaublicher
Erwartungshaltung. Motto: "Ich will mein Problem gelöst haben - macht
mir Vorschläge, die mir gefallen!"
Autor: zimmi (Gast)
Wenns denn mal Vorschläge wären...
@g0nz00
Danke Dir für Deinen Beitrag. Das werde ich mir mal genauer überlegen...
Naja mann kann halt nicht alles wissen und ideen wurden hier ja viele
genannt wenn eine erfolgsversprechend aussieht dann kann man doch in
diese richtung weiterforschen. Ein Gerät in der Industrie wird auch
nicht von einem allein entwickelt.
solange er nur nach anregungen fragt und nicht danach das jemand ihm
einen Fertigen Quellcode für nen µC gibt. Sollte man ihm doch helfen
wenn man eine idee hat. kostet doch nix und man lernt zusammen.
Autor: ... (Gast)
Tschakkaaaa! Ihr schafft das!
Ihr müsst nur ganz doll fest dran glauben, dass es eine einfache und
billige Lösung gibt, die die anderen low performer, die Jahre dran
geforscht haben, übersehen haben.
Du hast die 'Mainstreamer' vergessen :-)
Und dann sind da noch DIE da oben, die nicht wollen,
dass jemand rauskriegt, dass es seit Jahren, ach was red
ich, seit Jahrzehnten, eine einfache Lösung gibt. Das ist
wie mit den NP vollständigen Problemen. Wenn DIE es nur
zulassen würden ....
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
W. Willimczik?
Übrigens war kürzlich in der Glotze ein Beitrag zu sehen, in dem
Speleologen eine ziemlich große Höhle mit einem 3D-Laserscanner
vermessen haben. Das gute Teil soll nur etwa 100k€ gekostet haben.
Autor: +++ (Gast)
Was seid Ihr doch nur für Lulus. Wenn jemand Lust hat, so etwas zu
entwickeln, dann lasst ihn doch. Was geht das Euch an, ob er Zeit
investiert oder nicht? Habt Ihr armen Typen nichts anderes zu tun, als
anderen alles madig zu machen? Wird Zeit, daß Harz-IV gestrichen wird,
damit manche Herrschaften wieder was arbeiten müssen
Hab ich schon.
War ne nette Arbeit. Hat sogar richtig Spass gemacht.
Aber ich habe die Rechte an der Software nicht mehr :-(
Aber das ist ja genau der springende Punkt: Das geht
nicht in 1 oder 2 Tagen.
Autor: +++ (Gast)
Ahja, und deshalb muss man es den anderen mies machen. Wäre ja auch
furchtbar, wenn da noch jemand so schlau wäre wie Du
Autor: +++ (Gast)
Wenn Du Anstand hättest, würdest Du helfen, oder eben ruhig sein,
anstatt hier rumzupöbeln und andere vom Denken abhalten
Autor: ... (Gast)
Ich habe nicht die gesamte gequirlte Scheisse von Zimmi gelesen, kann
vielleicht jemand das Problem zusammenfassen?
Also, Zimmi hat keine Zeit, die Koordinaten der Ecken des Zimmers
auszumessen, aber es will in jeder Ecke einen Spiegel aufstellen, in der
Mitte einen Lasermesser, und beide jeweils aufeinander justieren.
Schonmal dämlich^3.
Weiter, was bringt ein Lasermesser, wenn Möbel herumstehen können, wie
es zu Anfang behauptete?
Also, wenn es das Messgerät nur an einem Punkt im Raum positionieren und
auf Knopfdruck den Grundriss angegezeigt haben will, bleibt nur ein
akustisches Wobbelsignal auszusenden und aus dem reflektierten
Frequenzspektrum anhand eines Inversmodells die Wände zu rekonstruieren.
>aber sobald das Zimmer nicht Rechtwinklig ist, muss ich Hirn einsetzen.
daran wird's scheitern
>Senf dazu abgibt
Jau, und wenn man was im Kopf hat, heißt man nicht Zimmi. Und kann
wenigstens minimale eigene Denkleistung erbringen.
Mein Vorschlag ist für einen Hobbyelektroniker problemlos aufzubauen
(käufliches kleines DSP-System mit Mikrofon- und Lautsprecher IO). An
den mathematischen Berechnungen wird das Zimmi allerdings scheitern.
Hab ich doch schon.
Ich hab gaaaaaaanz weit oben beschrieben wie wir das
damals gemacht haben.
Und weist du was ich als Antwort gekriegt habe: Er will
ja keine Doktorarbeit daraus machen. Ts ts. Wenn ich dran
denke, dass wir das in gut 2 Monaten inkl. Testen und
Abstimmen gemacht haben, frag ich mich schon was denn
eigentlich Doktorarbeiten für einen Schwierigkeitsgrad
besitzen.
Autor: --- (Gast)
Sind Gonzo und Zimmi Zwillinge? Vieles deutet darauf hin.
Wenn genug Irrsinn aufeinandertrifft, kommen sie vielleicht wirklich auf
eine Methode, die dem gesunden Menschenverstand verschlossen bleibt.
Karl heinz Buchegger wrote:
> Hab ich doch schon.
> besitzen.
Und damit wir uns richtig verstehen:
Die Grundidee ist so simpel, dass ein gübter Programmierer
in längstens 1 Tag eine Maschinerie auf die Beine stellen
kann, mit der er mal experimentieren und rausfinden kann,
wo denn der Zug hingeht und ob und wie das ganze funktioniert.
* Jeder Eckpunkt ist ein Punkt in der Ebene
* Punkte werden miteinander verbunden
* Jeder Verbindung wird eine Distanz zugeordnet
* Ist die im Modell vorhandene Distanz größer
  als die Vorgabe fühlen beide Punkte eine anziehende
  Kraft aufeinander zu
* Ist die im Modell vorhandene Distanz kleiner
  als die Vorgabe fühlen beide Punkte eine abstossende
  Kraft voneinander weg.
* Die Kräfte sind jeweils proprtional zum Fehlbetrag
  vorhandene_Distanz - Vorgabedistanz
* Die Kräfte werden für alle Punkte in der Simulation
  aufsummiert
* Danach bewegen sich die Punkt entsprechend der für
  jeden Punkt resultierenden Kraft. Dazu gibt man jedem
  Punkt eine fiktive Masse und rechnet
    a = m / F
    v = v + a / t
    s = s + v / t
  (also ganz normale Bewegungsgleichungen, nur muss man die
  halt als Vektorgleichungen im 2D ausführen)
  Nimmt man für m und t jeweils den Wert 1, dann wird das
  besonders einfach
* Die Punkte haben dadurch neue Positionen in der Ebene
  erhalten und der ganze Klapperatismus mit Kraft berechnen,
  daraus eine Beschleunigung bestimmen und 'Integration'
  der Geschwindigkeit und des Wegs fängt wieder von vorne
  an.
* Resultat: Die Punkte fangen an, sich in Positionen zu
  bewegen, so dass sie physikalisch gesehen ein
  Gleichgewicht einnehmen. Praktisch gesehen bedeutet
  das: Das Gleichgewicht ist unter anderem erreicht, wenn
  die in der Simulation vorhandenen Punkt-Distanzen mit
  den vorgegebenen Distanzen nahezu übereinstimmen. Denn
  dann wirken keine oder nur noch sehr geringe Kräfte
  im System.
  -> Man hat eine Lösung.
Klar ist auch: Von dieser ersten Maschinerie bis zum fertigen
Produkt ist noch ein weiter Weg. Vor allem wenn man aus dem
System noch Kennzahlen extrahieren möchte oder das System
erkennen soll, wenn es sich in eine Sackgasse bewegt und den
Benutzer auffordert eine zusätzliche Diagonale abzumessen.
Auch möchte man dann das Ergebnis als DXF File speichern,
bzw. ist ein graphischer Editor notwendig um die erste
Punktverteilung mal einzugeben bzw. die Vorgabedistanzen
zu erfassen. Alles das kostet Zeit und Aufwand.
Wenn man aber damit leben kann, für erste Tests die
Disatnzen direkt in den Source Code hineinzuschreiben
dann hat man sehr sehr schnell ein System mit dem man
mal spielen kann.
zimmi wrote:
> Lang Dir mal an Dein Hirn, falls Du soetwas Dein eigen nennst.
Immerhin hat dieses Hirn es geschafft ein Problem zu lösen,
für das du noch nicht mal eine Idee zur Lösungsfindung hast.
> aber ein paar Beiträge
> vorher schreibst Du, soetwas wäre nicht lösbar.
Wo hab ich denn das gesagt?
> Und das mit der Doktorarbeit kannst auch nur Du wortwörtlich nehmen. Wie
> hatte da gestern einer geschrieben? Erbsenzähler!!
> Was ist das hier für ein Forum? Sammelstelle für entflohende Irre?
Weist du was.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir hier noch irgendwer
einen vernünftigen Tipp geben wird.
Also geh doch einfach wieder spielen.
Autor: Netbird (Gast)
ich habe kopfschüttelnd- stirnrunzelnd eben alle Beiträge durchgelesen
und frage mich, was das hier für eine Diskussion ist.
> zimmi: ...Sollte natürlich für einen geübten Hobbyelektroniker machbar
@zimmi
Du kannst den Beiträgen entnehmen, dass Du etwas machen willst, das in
dem gesteckten Rahmen den meisten nicht möglich erscheint (nämlich HOBBY
+ ERSCHWINGLICH ...). Es wäre schön ,wenn Du das annehmen könntest.
Wenn Du jetzt der Meinung bist, dass es doch so etwas geben müsste: Habe
keine Erwartungen (mehr) an die Forumteilnehmer, sondern entwickle
selber Ideen, die bisher von vielen Profis nicht gesehen wurden. Gib
dann davon etwas an die Allgemeinheit zurück, so wie Du jetzt erwartest,
dass andere Dir helfen.
Die Hoffnung, dass Dein Projekt realisierbar ist, wie Du es Dir
vorstelltst, ist zwar nicht hoch, aber vielleicht gelingt Dir ja was.
@Alle anderen ..
Versucht nicht, zimmi zu überzeugen, dass es nicht geht, wie er denkt,
er sieht es offenbar als Behinderung seines Wunsches.
In diesem Sinne wäre zu sagen: UND GUT IS ...
Freundlicher Gruss an alle
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn Du schlau wärst, hättest Du diejenigen Aspekte aufgegriffen, die
Dir zielführend/diskussionswürdig erscheinen und Frotzeleien einfach
ignoriert.
Stattdessen bist Du von einem Tobsuchtsanfall in den nächsten gerauscht.
Von einem Menschen mit Anstand erwartet man nach einer solchen Serie von
Ausrastern eine Entschuldigung.
Mist & Reaktionen darauf größtenteils gelöscht und Thread gesperrt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
