Forum: FPGA, VHDL & Co. Taktsynchronisation
von Kim N. (kim)
Hallo
Ich will einen BUS mit meinen FPGA abhören und die Daten auswerten und
bearbeiten, das klappt auch alles mehr oder weniger gut. Allerdings habe
ich ein Problem mit der Taktsynchronisation. Ich weiss zwar das man
Signalübergänge in der Mitte des Bitintervalls zur Taktsynchronisation
benutzen kann (Manchester Code). Habe jedoch nicht wirklich eine Idee
wie ich meinen FPGA nun höfflich mitteile synchroniesere dich damit ;)
zur synchronistation wird folgendes Signal vor jeden Paket gesendet:
_-_-_-_-_-
Ich hab mir jetzt vorgestellt dieses Signal irgendwie mit meine DCM zu
verkoppeln...hab aber grosse zweifel das so einfach geht......
Danke schonmal für die Hilfe !!!
Gruss
Kim
PS. FPGA Spartan 3E und halt ISE
von Falk B. (falk)
@ Kim Nagel
Welche Bitrate? Was für ein Bus? Datenbreite?
>_-_-_-_-_-
Das kannst du quasi vergessen. DCM ist nur mit sehr sauberen Takten
anstuerbar, so wie sie ein Quarzoszillator liefert.
In deinem Fall brauchst du wahrscheinlich eine Überabtastung. Sprich du
musst mit einem festen Takt, welcher ca. 4..16 mal schneller ist als
dein Datenstrom das Datensignal abtasten und verarbeiten.
Falk
von Kim N. (kim)
ca 12Mhz +/- 8%
Manchester Code
maximale daten 192bit
Das habe ich mir fast gedacht...
Auf sowas hätte man auch selber kommen können...
Denke werde mit 6-facher Frequnz abtasten dann sollte der Takt nicht
weglaufen...
Danke!!
gruss
Kim
von Falk B. (falk)
@ Kim Nagel
>ca 12Mhz +/- 8%
Ich nehme an du meinst 12 Mbit/s. Kein Thema für ein FPGA von heute.
>Manchester Code
Ich nehme an das ist die maximale Datenpaktelänge, nicht die Busbreite
>weglaufen...
Das Weglaufen muss deine intelligente Statemachine verhindern, indem sie
mal schneller und mal langsamer zählt. USB im Fullspeed Modus (12
Mbit/s) arbeitet mit 4fach überabtastung und so einer Statemachine.
Praktisch machst du damit ein Takt- Datenenrückgewinnung (neudeutsch
CLock-Data-Recovery)
MFG
Falk
von Kim N. (kim)
@ Falk
ähm wenn du so fragst ja :-)
