Guten Tag alle ! Ich möchte gerne Temperaturen mit dem Atmega8 messen. Ich habe mir mal die Temperatursensoren hier auf dieser Seite angeguckt und habe mich für den LM334 entschieden. Ich habe dann die Schaltung (Im Datenblatt des LM334 S. 8 "Low impedance....") nachgebaut und am Ausgang die Spannung mit einem DVM gemessen und sie stieg dann auch pro C um 10mV an. Ich möchte gerne diese Schaltung an den Atmega8 anschliessen und die Temperatur ausgeben lassen z.B. LC-Display oder 7-Segmentanzeige. Ich muss dann den Ausgang der Temperatursensorschaltung an einen Eingang der ADC Ports anschliessen und diesen als Input festlegen. Genau ab hier habe ich keine AHnung was ich noch alles brauch.... Was muss ich alles beachten und wie müsste die Software für den Atmega8 aussehen ? Danke im Voraus. lg, t.r.
@ t.r. >Ich möchte gerne Temperaturen mit dem Atmega8 messen. Ich habe mir mal >die Temperatursensoren hier auf dieser Seite angeguckt und habe mich für >den LM334 entschieden. Ich habe dann die Schaltung (Im Datenblatt des Nimm lieber einen digitalen Temperatursensor. Beim LM334 brauchst du noch einiges an Bschaltung + den ADC des uC. Alles Aufwand und macht die Sache nicht genauer. MFG Falk
Falk Brunner. Danke für deinen Tipp. ,aber ich habe mich nunmal für den LM334 entschieden. Ich möchte einerseits auch lernen wie man den ADC einsetzt. Die Beschaltung für den LM334 ist nicht so sehr "aufwendig". Es sind 2 oder 3 Widerstände. Ich hoffe jemand anders kann mir trotzdem helfen.
@ t.r. >,aber ich habe mich nunmal für den LM334 entschieden. Ich möchte >einerseits auch lernen wie man den ADC einsetzt. Die Beschaltung für den >LM334 ist nicht so sehr "aufwendig". Es sind 2 oder 3 Widerstände. OK, einverstanden. Nahezu alle Probleme findest du hier beschrieben. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC MfG Falk
Hallo Frank ! Vielen dank für die Links. Ich hätte da noch ne Frage: Wenn ich die interne Referenzspannung AREF benutzen will, muss ich ja einen 100nF Kondensator noch Masse schalten. ISt das so gemeint: AREF--------100nF------- GND ?
@ t.r. >Hallo Frank ! Ich heisse zwar Falk aber egal. ;-) >Wenn ich die interne Referenzspannung AREF benutzen will, muss ich ja >einen 100nF Kondensator noch Masse schalten. AFAIK ja. Wobei die relativ ungenau ist. MFG Falk
Hallo Falk. Das tut mir leid mit der Verwechselung, bin eben aufgestanden :p.
"relativ ungenau" heißt hier was? Exemplarstreuung, Temperaturdrift, Rauschen? Oder alle drei? In welcher Größenordnung jeweils?
> "relativ ungenau" heißt hier was? Exemplarstreuung, Temperaturdrift, > Rauschen? Oder alle drei? In welcher Größenordnung jeweils? Interessante Frage. Weiss das Datenblatt nichts zu diesem Thema? Das sollte eigentlich der erste "Ansprechpartner" sein.
hmm.... kann ich mit der internen Referenzspannung nicht ein Temperatursensor realisieren ? Wären die Messergebnisse denn so ungenau ?
Ehmm kann ich den Ausgang des LM334 direkt an einen ADC Eingang des Atmega8s dran machen oder muss ich dazwischen noch nen Widerstand (10k ??) dazu packen ? Hab mir dies mal durchgelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Dieter Werner wrote: >> "relativ ungenau" heißt hier was? Exemplarstreuung, Temperaturdrift, >> Rauschen? Oder alle drei? In welcher Größenordnung jeweils? > [...] > Weiss das Datenblatt nichts zu diesem Thema? > Das sollte eigentlich der erste "Ansprechpartner" sein. Das schreibt "Spannung min. 1,15V; typ. 1,23V; max. 1,40V", definiert damit aber nur, in welchem Bereich sich die Spannungsreferenz befindet. Da ist nix aufgeschlüsselt, wäre ja schon irgendwie interessant, wie stark die während der Laufzeit driftet...
