Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximale Baudrate MAX232
von Stefan B. (beckst)
hallo,
in meinem Projekt, ein kleiner Logik Analysator, verwende Ich ein 512kB
SRAM, einen Mega16 und einen MAX232 zur Datenübermittlung zum
Auswertprogramm am PC.
mein Problem ist jetzt die 512000 Messwerte in einer verträglichen Zeit
an den PC zu übergeben.
leider dauert dies bei einer Baudrate von 57600 noch gut 90Sekunden!
*gähn"
wenn ich die Baudrate auf 115200 einstelle funktioniert die
Kommunikation nicht mehr!
jetzt meine Frage:
betreibt jemand eine Kommunikationsstrecke zwischen PC und AVR mittels
MAX232 und USB/Seriell-Wandler bei einer Baudrate von 115200?
was kann ich tun damit die Kommunikation nicht zusammenbricht?
der Mega16 läuft mit 16Mhz.
vielen Dank!
Steff
von Falk B. (falk)
@ Stefan Beck
>jetzt meine Frage:
Viele. Meist erfolgreich.
Sie bricht nicht zusammen, sie kommt gar nicht erst zustande.
Rechen? Wie gross ist der Fehler in der Baudrate bei 16 MHz?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Senden
MFG
Falk
Je nach verwendeter Kabellänge hat ein MAX232 überhaupt keine Probleme
damit, auch deutlich mehr als 115200 zu übertragen. Daran liegt das hier
geschilderte Phänomen also höchstwahrscheinlich nicht, oder ist das
Kabel mehr als ein paar Meter lang?
das Kabel ist ca. 1m lang
das mit dem Fehler macht schon Sinn.
ist es denn möglich einen Mega16 an 18.4320 MHz ohne Probleme laufen zu
lassen? langsamer als 16MHz will ich ihn nicht takten.
das interne EEPROM wird hier nicht benötigt.
von Falk B. (falk)
@ Stefan Beck
Es HAT Sinn. ;-)
Als Einzelstück zum Basteln sicherlich. Wenn 100.000 davon gebaut werden
sollen eher nicht.
Allerdings würde ich mit der Spannung nicht soweit runter gehen. 3,3V
min, besser 5V.
Mfg
Falk
von Tom (Gast)
Also ich habe mal einen Mega16 (16MHz) mittels USB/serielle wandlers
(Bauanleitung aus der CT) mit einem PC mit 1Mbit kommunizieren lassen.
Es gab keine Probleme.
PC seitig war der VCP Treiber von FTDI im Einsatz, welche mit Visual C++
angesprochen wurde.(MFC)
von Matthias Wulff (Gast)
Atmega16 ersetzen durch Atmega644
ATmega 644 mit 20MHz takten
als RS-232 Treiber MAX 3227E verwenden max 1Mbps
(ist nicht pin kompatibel zu MAX 232 nur 1 T/1 R)
UART des Atmega 644 programmieren
UBRR = 4
U2Xn = 1
siehe Tabelle Datenblatt S. 190
ergibt 0,5Mbps
