Hi, ich habe ein Projekt bei dem ich eine bestehende Platine, die einen Netzwerkanschluss hat, nachträglich mit Wlan ausrüsten soll. Dazu habe ich jetzt den WiPort von Lantronix + Netzwerkanschluss auf eine zweite Platine gesetzt. Habe den WiPort als Bridge vorkonfiguriert und verbinde dann die Netzwerkanschlüsse von neuer und alter Platine über ein Crossover Kabel. Das ganze sitzt in einem Gehäuse und der Netzwerkanschluss am Gehäuse ist jetzt natürlich nicht mehr belegt, da Board und WiPort nun untereinander verbunden sind. Mein Problem ist jetzt das man den WiPort vor dem anschließen an die Platine immer vorkonfigurieren muß, da man diesen über Wlan nicht konfigurieren kann. Ich würde gerne meinen Netzwerkanschluss am Gehäuse dafür verwenden um den WiPort zu konfigurieren. Wäre es möglich einen 3 Port Netzwerkhub auf der WiPort Platine zu realisieren oder ist die Schaltung zu aufwendig? Ich habe im Netz keinerlei Schaltpläne für Hubs gefunden? Wie würdet ihr das Problem lösen? Vielen Dank im voraus! Gruß Olaf
Hallo, hmmm... ich wäre da wohl sehr böse... WiPort <-> Deine Schaltung -> kurzes Crossoverkabel WiPort <-> Programmierechner -> sicher auch recht kurze Leitungslänge (1-2m)? Ins Crossover-Kabel einen 4pol. Miniumschalter zur Buchse....... Ich glaube kaum, daß bei den kurzen Leitungslängen und 10MBit Übertragungsprobleme auftreten. Wenn es "schön" aussehen soll: DIL-Relais und Abschirmung drumrum. Gruß aus Berlin Michael
Hi danke für den Tip, allerdings stehe ich dann vor dem Problem das beide Platinen am Ende in einem fest verschlossenen Gehäuse sitzen werden und ich dann keine Chance mehr habe an den Miniumschalter heranzukommen. Gruß Olaf
